Frein guindeau bloqué...
Razmote
Message par Razmote »
Hier je suis sorti par beau temps 8) et belle mère :lol:
Aprés avoir jeté mon mouillage j ai voulu desserer le frein de mon guindeau (Lofrans 500w) pour "lacher" un peu de chaine.
Ce frein est au dessus de la poupée reservé au cordage et elle meme au dessus du barbotin ou vient se placer la chaine.
Le problème est que le frein desséré le guindeau ne permettait pas de laisser partir la chaine...
Comme si la poupée était "collée" sur le barbotin...
j ai mis du WD40 partout et rien n y fait...
Alors avant de taper comme un malade :lol: je voudrai etre sur qu il n y a pas une astuce ou une méthode plus douce :lol:
Merci d'avance...
Raz
bataclo
Message par bataclo »
Hello,
Sur mon mien à moi, j'ai un empilage de pièces coniques qui se bloquent entre elles lorsqu'on serre le frein. Le principe est le même sur tous.
Un entretien annuel (au minimum) avec graissage, de tout cet empilage est une sage précaution, pour éviter le blocage, comme on le fait pour les moyeux d'hélices sur l'arbre cannelé.
Il arrive souvent que ça patine sous l'effort (ce qui préserve le moteur des surcharges) mais si ça reste bloqué, ce n'est pas bon du tout.
D'abord parce que tu es obligé de descendre le mouillage au moteur (du guindeau) et qu'à la remontée si blocage il y a, c'est la big chataîgne pour le moteur et il faut l'éviter.
Donc je ferai ainsi :
- dépose du couvercle (là où il y a l'empreinte étoile pour la manivelle)
- injection massive de WD40 + d'anticalcaire pour les salles de bain (antikal ou autre)
- repos
- tu tapotes avec un maillet plastique dur en même temps que tu soulèves
- tu attends,
- tu attends,
- tu attends,
et dans une semaine tu l'auras sauvé :lol:
C'est long et fastidieux, mais c'est la galère qui t'attends.
Bon courage et patience.
A++
Razmote
Salut stargate,
Merci c est exactement le conseil que je cherchais :lol:
Y a plus qu'a... 8)
Raz
Razmote
Voila... le frein est débloqué :lol: :lol: :lol:
Merci Stargate pour le conseil :wink:
Par contre je sais pas si c'est normal mais aprés avoir enlevé l'écrou du frein, je pensais pouvoir enlever la poupée qui est au dessus du barbotin, mais rien à faire...
Je sais pas si cette pièce est solidaire de l autre ou pas...
Je ferai une photo pour être plus explicite :lol:
Raz
bataclo
Salut RAZ,
Logiquement tu devrais pouvoir l'enlever. Il doit s'agir d'un arbre claveté et la poupée et le barbotin doivent aussi être collés par le tartre.
Même traitement qu'a l'étage du dessus !
A++
Razmote
Salut StarGate,
Bon ben j'y retourne alors :lol: :lol: :lol:
Merci et à + :wink:
Raz
