Sur mon moteur HB Johnson 70cv 2t je n'arrive pas à situer l'anode !
J'ai un bouquin sur les moteur HB, et ils disent bien qu'il faut la contrôler régulièrement mais ces gros malin ne montrent pas où elle se situe ni à quoi ça ressemble !
Merci !
Jean
Où est l'anode ?
- Pascalus IV
Où est l'anode ?
une anode c'est une piece en metal sur al partie immergé de ton moteur, en genreral c'est gris clair...
Il dise aps car c'est fecile a trouver si tu as un doute fais un photo de l'embase de ton moteur et on te diras...
Où est l'anode ?
En dessous de la plaque anti-cavitation j'ai une pièce de métal sans peinture qui traverse l'embase.
Pour vous montrer, une photo que j'ai trouvé sur le net (j'ai pas d'APN)d'un moteur pratiquement pareil que le miens :
http://cjoint.com/?mtx3DZZ0fm
J'ai fais une flèche qui montre cette pièce.
Serait-ce ça l'anode ?
Si oui je me demande bien comment la démonter !
Merci !
Barbac
Merci !
Barbac
Où est l'anode ?
Salut barbac
l'annode sur le 70 johnson c'est un petit cube qui traversse l'embase et la vis de fixation se trouve au dessus de l'hélice.
Où est l'anode ?
Merci V.D je l'ai trouvé !
Barbac
Barbac
Où est l'anode ?
J'ai lu quelque part je ne sais plus où que les Johnson VRO avait un système d'alarme genre buzer quand l'huile vient à manquer ou qu'il y a un problème avec le VRO. Il y aurait aussi un "auto-test" pour s'assurer que l'alarme fonctionne.
Ou se trouverait un tel dispositif ?
Merci !
Merci !
Où est l'anode ?
Salut barbac
quant tu met le contact un bip se fait entendre. C'est la preuve qu'il fonctionne. Si tu n'as pas de bip c'est que soit le buzzer est naze, soit il y en as pas.
si le buzzer fonctionne, lorsque tu navigue si tu entend un Bip continue c'est que le moteur chauffe.
si tu entend un bip discontinue c'est que tu as un PB de graissage.
Mais attention avec le vent et le bruit du moteur parfois on l'entend mal.
A+VD
A+VD
