probleme moteur mercruiser
dom9
Message par dom9 »
salut a tous
je possede un aquatron avec un mercruiser alpha one 3 litre 4 cylindre
il a ete stocke dans le midi mais dehors cela pendant 3 ans sans que le moteur tourne
je suis sur paris donc je l ai ramener pour jouer un peu ici
il a demarre au quart de tours
il a tourne au ralenti au moins 30 minutes et il a cale
impossible de le redemarrer a chaud
mais quand il est froid pas de probleme et des qu il est chaud il cale
l huile a une couleur caramel je pense qu il y a de l eau dedans(CONDENSATION) j ai vidanger une fois mais cela recommence
si quelqu un peut eclairer ma lanterne je suis preneur
merci d avance
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
Peut etre une prise d'air qui se declenche a chaud, ca arrive aussi parfois, vous etes dans quel coin autour de Paris????
je connais quelques mecannos assez competent dans le nord..
Bouzuk
Message par Bouzuk »
Je ne suis pas expert en mécanique, mais j'ai souvent entendu dire que lorsqu'il y avait de l'eau dans l'huile c'est que le joint de culasse ne faisait plus étanchéité surtout si tu as déjà changé une fois l'huile.
Mais bon ceci n'engage que moi. :lol:
Bon courage
dom9
Message par dom9 »
salut a tous
le bateau est au port de nogent sur marne a voir su tu as quelqu un de competent et d honnete surtout cela peut m interresser
pour le joint de culasse c est une possibilite mais cela peut etre du au faite qu il n est pas tourner deppuis plusieurs annees et apparement de la condensation se forme
si c est cela en videngeant plusierus fois l eau devrait partir si non c est plus grave
merci de vos reponses
ps attentes de nouvelles pour le mecano
Pascalus IV
désolé je suis pas vraiment de ce coté là....
Je sais que les 3.0 litre peu entretenus ont des pb de joints de culasses, c'est 1500€ chez mon meccanos pour info...
j'espere sinon que tu as raison, est ce que tu as bien nettoyer en dessous du moteur?? constate tu des suintement d'huile sur le bloc moteur? un peu d'huile moteur dans les fonds peut etre? consomme t'il de l'huile?
