reglage de trim manuel
geo1
Message par geo1 »
bonjour, je fait les canaux sur un bateaux acier, moteur mercedess et z-drive enfield, ma question est le bateau marzouine un peut, faut il descendre le trim d'un cran ?? ou le monter?? car je doit sortir le bateau pour cette operation vus que c'est manuel,et il marzouine surtout quand des personnes sont assises sur l'arriere car c'est une grande banquette. merci a vous tous....
amicalement, geo1
C'est quel type de bateau
C'est quel type de bateau ?
Etonnant qu'il marsouine dans les canaux vu la vitesse limitée !!!?
Normalement pour éviter ce souci il faut donner du trim en négatif , mais c'est bizarre que tu n'ai pas de trim électrique sur un Z-drive ?
Avant toute chose en nav il faut veiller à la bonne répartition des charges.
cyril
+1, répartion des charges
Message par cyril »
+1, répartion des charges et "descends" l'embase d'un ou plusieurs cran et faire des essais à chaque cran; dans ce cas comme dit papy, on trim en négatif.
 Et inversement, quand on remonte l'embase, on trime en positif et donc le nez monte
geo1
merci a vous, je vais voir
Message par geo1 »
merci a vous, je vais voir ça en trim negatif, en fait il a toujour marzouiné depuis que je l'ai, c'est fatiguant a la longue, je lui ai ajouté de chaque coté du z de plus longues dervive que l'on vend en hollande et ca va un peut mieux, mais c'est pas le top, merci encore a vous de prendre le temp..... je ferais des essais et vous tiens au courant. amicalement, Geo.
geo1
geo1 a écrit : merci a
Message par geo1 »
j'oubliais, juste pour info, je navigue a 18OO tours, et le nez est toujour legerment en l'air,au demarage si je met un leger coup de gaz, il se cabre malgré son poid,et le z est reglé entre le + et le - donc comme vous me le conseillez, je vais essayer trim negatif. encore merci et je vous tiendrez au ju.
geo1
je vais essayer de 8m sur
Message par geo1 »
je vais essayer de 8m sur 3,20 , encore merci.
geo1
en navigation, et encore
Message par geo1 »
en navigation, et encore merci,mis a part le probleme du marzouinage, j'aime beaucoup mon bateau, mais c'est un probleme fatiguant ce marzouinage. amicalement, geo.
