problème d'allumage
yannik.arzel
problème d'allumage
bonjour j'ai une bobine haute tension sur mon 9.8 tohatsu qui ne donne pas pourtant je l'ai testée en la branchant sur l'arrivée de la 2ieme bobine et la elle distribue correctement comment proceder pour decouvrir l'origine de la panne merci d'avance pour le tuyau
problème d'allumage
bonjour!
je ne sais pas si c'est 1 allumage elctronique ou classique a vis platinees !
si electronique= capteur hs
si classique= vis defectueuses ou reglage a o,4 avec piston au PMH moins 1,5mm du cyl en question .
....voila! si ça peut te rendre service. a+ Henry.
