Bonjour à tous
pour la remotorisation de mon rocca j'ai acheté un nouveau moteur d'occasion
Je souhaite le faire tourner à "vide" avant le remontage
la turbine d'eau ( exterieure à l'embase sur Yamaha ) à été remontée
j'ai pas de probleme pour le demareur et l'arrivée d'essence :wink:
mais pour le contact, l'allumage, et l'arret moteur je patauge :(
l'allumage a deux bornes : comment les brancher ?
Merci d'avance
Faire tourner un IB sans faisceau
- Germinator
Tu veut le faire tourné avec des oreillette donc?
il suffit de relier les bonnes broches et cela demarre
c'est ce que je fait en ce moment car je n'ai pas remonté mon tableau de bord
c'est a dire: le + sur les deux bornes de l'allumage ? la masse par le moteur ou par une des deux bornes ?
normalement c'est le plus sur le contact
et le plus un cours moment sur le démarrage.
oui mais l'allumage des bougies ?
faut bien mettre un +12 non ?
non il ne faut pas toucher à l'allumage.
recherche la doc technique de ton moteur
Pourquoi faire compliquer :-(
On trouve des cablages bon marché sur ebay Allemage ou US,
