Probleme moteur
jlb17
Probleme moteur
Message par jlb17 »
Bonjour à tous
Voila c'est un peu compliqué , j'espere etre assez clair pour obtenir des reponses de votre part.
sur mon moteur il y a un systeme qui met à la masse l'allumage de deux cylindres quand on passe la marche avant ou arriere ceci pour permettre un passage facile
hors le systeme me fait calé le moteur pratiquement à chaque fois ( de meme quand on repasse au point mort ) chez yam on m'a dit que ca faisait caler si le systeme forcait de trop
on a tout demonter dans l'embase graissé mais c'est pareil
ce systeme est il uniquement chez yamaha ?
qui connait ce probleme et surtout qui connait la solution :?:
Merci d'avance pour vos reponses avisées :idea: :)
Alex33
Probleme moteur
Message par Alex33 »
C'est quoi comme base déjà les Yamaha 3L 130cv, c'est du Ford ou du GM?
A mon avis, mais je n'y connais pas grand chose en IB, d'autres moteurs doivent avoir ce système...
A voir!
Alex
jlb17
Probleme moteur
Message par jlb17 »
c'est du GM :wink:
