Problème de collecteur
jlb17
Message par jlb17 »
Bonsoir à tous
j'ai un probleme avec mon moteur Yam inboard 130cv
de l'eau est rentré dans les cylindres :cry:
apres demontage du collecteur et du coude il s'avere que le coude est foutu mais le collecteur a l'air intact
ma question : faut il faire eprouvé la culasse et le collecteur sachant que il n'y a pas de pression dans l'eau ?
Merci d'avance aux specialistes :wink:
( si il faut je peux mettre des photos )
Alex33
Re: Problème de collecteur
Message par Alex33 »
jlb17 a écrit :
Bonsoir à tous
Si de l'eau est rentré dans ton moteur, il n'y a que deux solutions :
-Soit elle est rentré par l'échappement mais sur un Z drive, c'est impossible !! (a moins qu'il ait coulé :lol: )
-Soit c'est ton collecteur qui a certes l'air nickel mais l'intérieur doit être pourri et a laissé passer un peu d'eau !!
Que veux-tu dire par "pas de pression dans l'eau" ?
Si de l'eau est rentré, ça a pu te faire fendre ton bloc ou ta culasse !! espérons que non !
A ta place, je changerai, collecteur et coudes (quand les coudes sont morts, les collecteurs le sont aussi ou presque !!)et je testerai le moteur en le faisant fonctionner !!
Si rien d'anormale, tant mieux, sinon, culasse fêlée ou autre ...
Alex
marco2bordo
Message par marco2bordo »
salut
bon, je veux pas de démoraliser, mais là t'as du boulot : il faut déculasser, tout nettoyer, passer à l'essence pour dégraisser, contrôler les cylindres et enlever TOUTE trace d'humidité.
Si on part du principe que de l'eau est rentrée dans un cylindre, il faut remplacer les pièces incriminées (collecteurs et coudes sans rechigner) ainsi que le joint de culasse à remplacer et les joints des collecteurs.
Il faut aussi contrôler au niveau des soupapes si de l'eau n'est pas rentrée, car dans ce cas, il faudra tout démonter. Si c'est une rampe de culbuteur et que de l'eau est rentrée, tu es bon pour remplacer tous les ressorts de soupape, si c'est un arbre à cames c'est mieux, il faut juste nettoyer tout minutieusement...
y'en a pour 1 à 2 journées de travail, si rien n'est fendu/cassé, ce n'est pas trop grave.
Alex33
C'est sût que comme dit marco, si on veut être rigoureux, il vaut mieux tout démonter (en tout cas au moins déculasser et démonter les soupapes, tout nettoyé et graisser !!
Cependant, si de l'eau est déjà rentré dedans, à mon avis le mal est déjà fait !!
Dans quel cas, si tu réessaie avec collecteur/coude neuf sans tout démonté, tu seras vite fixé !!
Mais si tu as tourné avec de l'eau dans un cylindre, la culasse a du prendre un jeton obligatoirement car l'eau est incompressible !!
Tiens nous au jus !
Alex
jlb17
Message par jlb17 »
c'et un peu compliqué
l'ete dernier il a bien tourné mais la derniere sortie en septembre etait prevue en eau douce
au moment de demarrer : rien demarreur hs
on a sorti le moteur du bateau demonté le demareur et mon copropietaire devait le faire reparer rapidement
resultat la reparation a ete faite en avril
en remontant on s'esyt rendu compte que le moteur etait bloqué
la culasse a ete demontée, chez un mecano il a mis du produit pour debloquer le moteur
j'ai demonter le collecteur et le coude nettoyé la culasse
le coude est mort ( voir photo ) mais la culasse et le collecteur semble vraiment en bon etat
pour l'eau sous "pression" voila mon raisonnement
dans une voiture l'eau monte en T° à plus de 100 ° mais le circuit est etanche il y a donc un pression dans le circuit
sur mon inboard l'eau est amenée par la pompe stagne un peu dans le moteur mais sort librement par le coude et est melangée a l'echappement
donc sans pression
d'ou ma question l'epreuve de la culasse et du collecteur est elle vitale ?
Le coude mort :
[Image externe indisponible : http://img408.imageshack.us/img408/3584/pict0074jc6.jpg]
Le collecteur pour moi en bon etat :
[Image externe indisponible : http://img520.imageshack.us/img520/1315/pict0073mu9.jpg]
[Image externe indisponible : http://img408.imageshack.us/img408/5852/pict0072tz1.jpg]
franck2B
Message par franck2B »
Effectivement le circuit de refroidissement n'est pas sous pression, mais si ton moteur était bloqué, il est probable que de l'eau ait pénétré les cylindres. Si tu as la culasse démontée, profites-en pour faire nettoyer les siéges de soupapes et éventuellement un rodage. L'épreuve de la culasse me semble également rassurante. Tu remonteras sans surprise de ce côté-là. Je n'ai aucune idée des tarifs, mais ça peut faire faire l'économie d'une pose et redépose + joints.
