Loch sur embase
jlb17
Loch sur embase
Message par jlb17 »
Bojour à tous
qui connait ?
mon embase IB possede un trou pour faire loch
principe de la pression de l'eau dans le trou qui doit faire monter l'aiguille
mais il y a t il une membrane pour separer l'eau de l'air ?
pour le moment l'air passe pas entre le trou dans l'embase et le petit tuyau qui sort de l'embase pour aller au compteur
je suis preneur de toutes les idées
Merci d'avance
esmados
Loch sur embase
Message par esmados »
normalement tu doit avoir la membrane en bout de course ,coté indicateur, et cela doit fonctionner comme un tube de bourdon coupler à une resistance variable;
as tu un tube qui va jusqu'à ton indicateur? ou uniquement des fils?
jlb17
Loch sur embase
Message par jlb17 »
J'ai le tube qui va jusqu'a l'indicateur
mon interogation c'est de savoir si il y a une membrane entre l'eau et l'air qui se trouverai dans l'embase .
esmados
Loch sur embase
vu que le tube va jusqu'à l'indicateur j'aurai dit que l'eau aussi;
maintenant avec un systeme sur embase ,je ne sais pas trop
sorry.
contact yam peut etre?
