moteur yamaha 8 cv 2 tps pb courant
gwen
Message par gwen »
bjr
j'ai mesure le debit de courant en sortie de regulateur sur mon moteur
j'arrie a un debit (sans batterie ) entre 4 volts et 22 volts suivant regime moteur est ce normal ?? je vais flinguer la batterie ???
merci :?: :roll:
Junameshe
Message par Junameshe »
Normal, sur beaucoup de petits moteurs il n'y a pas de régulation de tension en sorti d'alternateur, plus il tourne vite est plus il délivre...Ces moteurs sont généralement fait pour sortir 10 à 14V à régime moyen "3000 à 4000 trm".
C'est qussi pourquoi certains instruments marines sont protogés contre les surtensions - coupure, pas un fusible qui grille.
gwen
Message par gwen »
justement ya un regulateur !!!!!!!!! deplus je pense que les fusibles sont la pour proteger des Intensites (amperage) trop elevees mais pas des tensions (voltage)?? NON????????????
Junameshe
C'est bien ce que je disais : pas de fusible qui grille mais une "barrière" à l'entrée qui se coupe de l'électronique en aval en cas de surtension.
S'il y a un régulateur sur le moteur et que malgrés tout la tension varie ainsi c'est qu'il a un problème.
titi10000
Message par titi10000 »
Oui.. tt a fait .. Rien a voir .. Fusible = amperage et non tension ..
Now.. les 2 etant lies mais comme vs le savez - inversement proportionnel !!
Je pense que s'il y a un regulatuer - ce qui me semble logique meme sur des petites motorisations - tu dois avoir un p'tit soucis a ce niveau la (regulation justement .....)
Ds ce cas precis, le regulateur sert justement a donner une certaine "constance" de tension de sortie .. il ne doit donc plus jouer son role dans ton cas ... A voir ...
@+ titi10000
Bouzuk
Re: moteur yamaha 8 cv 2 tps pb courant
Message par Bouzuk »
gwen a écrit :
bjr
merci :?: :roll:
Je me trompe ou le 8cv est en démarrage manuel, et si oui à quoi sert ta batterie :?:
gwen
Message par gwen »
le chargeur pour charger les batteries
les batteries pour alimenter tt le reste sondeur , loch speedo radio feu de nav, etc ..........
RonDanLo
Message par RonDanLo »
bjr,
Essaie aussi avec un autre testeur, ça m'est arrivé récemment de constater une variation énorme du voltage délivré et c'était l'appareil qui déconnait :!:
alienor56
Message par alienor56 »
sans un circuit de charge(la batterie),il est normal de trouver ce type de tension(avec certain mesureur,tu pourrais meme trouver bien plus).Branches ta batterie et ton probleme sera resolu
