Echappement yamaha
fred 40
Echappement yamaha
Message par fred 40 »
un collègue a acheté un yam 25 cv 4 temps. Le moteur fonctionne bien mais l echappement ne se fait que par l orifice aerien et non par l helice même en navigation a haut regime donc le bruit est désagréable. Aucun gaz ne s evacue par le moyeu d hélice ce qui n est pas normal
si quelqu'un a une idée sur l origine du problème
Merci  d avance
Cela me parait impossible !....
Message par papito »
je pense qu'il faudrait faire une vérification sans hélice
il arrive que l'échappement est bouché par un plastique ou autre
suivez le pdf joint pour le démontage
lorsque l'hélice est démontée
vérifié que celle ci est creuse
placez les ouies sur l'embase ou mettez le moteur dans un bac
Démarrez le moteur
laissez monté en température
accélérez  en marche avant
Visualisé la sortie d'échappement
yamf25.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yamf25.pdf
fred 40
Je pense avoir trouvé le
Je pense avoir trouvé le soucis
après demontage de l embase j ai vu que le joint de sortie de la turbine dans lequel le tube de montée de l eau s emboite était abîmé. Je pense que de l eau doit s en échapper poussée par la turbine et créet une contre pression qui refoule les gazs d echappement en haut
je vs dirai si le changement du joint résout le problème
