changement de moteur
pafaec
Message par pafaec »
bonjour, je posséde un bateau équipé d' un moteur indenor de 55ch. j' envisage de l' utiliser en mer et donc mettre un moteur pus puissant. cela est il possible ? quelle puissance envisager ? existe il des moteurs qui s' adapteront facilement ? merci
greg 74
Message par greg 74 »
salut
1) il faut connaitre la pussiance maxi autorise sur ton bateau
2) chez indenor , il existe plus puissant il me semble , ce qui facilite l adaptation car meme ancrage
3) je suppose que tu as une ligne d arbre + inverseur
les problemes pouvant apparaitre :
* nouvelles position des pieds du moteurs pouvant etre dans le "vide" en cale
* capacite de l inverseur a encaisse un surcroit de puissance = limite mecanique
* si tu ne trouves pas chez indenor , tu peu utiliser une autre marque par contre il te faudra fabriquer une entretoise pour accoupler ton moteur et ton inverseur
greg
pafaec
de toute façon , je pense qu' il faut que je change en même temps l' inverseur.
mais peut être qu' il y a plus recent que indenor qu' on peut adapter ?
pafaec
pour un bateau de 9m et 5 tonnes, vous me conseillerez quelle puissance de moteur pour sortir en mer ?
pafaec
bonsoir, en fait, il ne s' agit pas de coque planante mais d' une vedette hollandaise en acier avec coque en V léger et quille filante sur toute la longueur du bateau. à priori je pensais partir sur du 100cv.
djmecra
Message par djmecra »
pour déjauger 100 cv c'est le minimum je pense.
pafaec
effectivement , si je peux naviguer à 15 kmh ce sera trés bien !
existe il un moteur moderne qui se rapprocherait de l' indenor pour la hauteur de l' arbre et les fixations ?
Pour une telle vitesse tu peux meme probablement descendre vers les 80 ch.
Il suffit qu' il y ait une helice adaptée, et ça va le faire .
Sur une ARCOA 1060 ( 10 m 6 T ) on avait 2 IB Diesel de 50 cv et on devait bien aller a 20 km / h
Simplement pour aller en mer avec une carene plate ( "V léger" ) faudra pas s' amuser a sortir quand ça chahute fort ...
pour les cotes d' encombrement , je n' ai pas d' elements ...
pafaec
si je fais cette opération ,je serais en retraite et je n' ai pas l' intention de prendre des risques inutiles
