autre pb de refroidissement
bonjour, sur mon moteur inboard, l' eau ne monte plus dans le filtre à eau.quand je remplis le filtre ,l' eau part par le tuyau d' aspiration donc il n' est pas bouché et elle part par la pompe. c' est une pompe avec une roue à palette en caoutchouc qui a 2 ans d' âge.merci à celui qui aurait une solution !!!
jacqouille
si rien n est bouche et que l eau ne monte pas tu peux avoir un probleme de pompe verifie dans un premier temps ta turbine
"comme tu dis une roue à palette en caoutchouc " :wink:
