recharge batterie...possible ??
Guardian
Message par Guardian »
Est ce possible , (avec la sortie de 14v env. de mon
moteur de HB), de monter un circuit de charge?
- c'est sur il faut un redresseur et un regulateur,peut on se monter soi meme un tel circuit? quelqu'un aurait il un shema? ou une astuce quelconque?existe t'il des modules tout pret dans le commerce?
-- Peut on associer le feu de poupe avec le feu de proue,dans un feu unique de 360°? puissance du feu..?
merci pour renseignements,et a bientot!!
Henry
daniel13/73
Re: recharge batterie...possible ??
Message par daniel13/73 »
Henry
Ta sortie doit faire au moins 18 volts en alternatif ou alors elle est deja traitee, à verifier au multimetre digital (pas d'aiguille) la charge reste relativement faible environ 5ah mais c'est mieux que rien. voir dans le site voilelec pour le chema et dans www.conrad.fr pour le module tout pres ( c'est plus prudent )
sur une petite embarcation un feu suffit s'il est sur un matereau la puissance n'est pas tres importante de l'ordre de 10w
daniel13/73
