pb trim embase 290 Volvo
pakal
Message par pakal »
mon trim ne tient pas la charge, il s'actionne correctement mais retombe sous la poussée du moteur (AQ205). j'ai vérifié le circuit, pas de fuite.
j'ai démonté la pompe, inspecté les clapets RAS.
la pompe est de marque prestolite réservoir integré.
qu'y a-til d'autre a controler?
j'ai vu que les nouveaux modeles de pompe comportaient un réservoir plastique transparent, ce modele de pompe peut il remplacer la mienne?
merci pour votre aide.
C'est une maladie recurente des embase 290 volvo. J'avais eu le problème sur la mienne accouplé à une AQ200.
Elle redescendait en 30 min de la position haute à la position basse.
Il faut changer tout le système, chose que j'avais jamais fait faire d'ailleurs.
Remonté et descente normal quand tu actionnais le trim.
