OSMOSE : définition ???
zep1300
Message par zep1300 »
Je vois souvent, que ce soit dans les revues ou sur ce site, le mot OSMOSE. (Non, pas l'amiral posteur :lol: :lol: )
J'ai vaguement compris qu'il s'agissait d'une déterioration de coque "plastique"
Etant ignare en la matière, j'ai cherché, mais n'ai pas trouvé d'explication satisfaisante sur le phénomène : cause, effets, remèdes ...
Quelqu'un peut-il m'éclairer ???? :oops: :oops: :oops:
Merci d'avance
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
le phenomene est complexe et pas encore completement compris par les specialiste...
En gros il s'agit d'une deterioration des coque plastique qui deviennent poreuse et laisse passé l'humidité, dans les cas extreme des voies d'eau peuvent arriver...
Cela concerne essentiellement les coque plastique construite entre les années 80 et debut 90, la qualité du sechage ou le process de fabrication etait moins bon qu'avant et qu'apres...
Cela touche seulement les bateaux qui sont a l'année dans l'eau...
Emmanuel
Message par Emmanuel »
si mes sources et mon savoir sont correct, l'osmose est une détériotation du polyester.
Nos coques sont conçues par étape et tissus polyester enduits de résine et gelcoat, top coat.
Cet osmose est une infiltration d'eau appelée cloche d'eau ou d'osmose.
Il faut dès lors appliquer un traitement anti osmose, remettre une couche d'impoerméabilité sur la coque
kaloo
Message par kaloo »
En fait ce n'est pas reellement une deterioration du polyester, mais des gel-coat qui n'etait pas reellement etanches:
donc au bout d'un certain temps (grosso modo 10 ans ) i'eau qui est prisonniere entre le gel-coat et la fibre forme des cloques.
Arrive a ce point une seule solution, retrait (mecanique) du gel-coat et mise a nue de la fibre.
sechage a l'air libre de la coque (6 mois mini voir 1 an et plus) puis application d'un nouveau gel-coat.
Sinon il existe des traitements preventifs avant formation des cloques.
Les bateaux qui hivernent a l'abri ne sont pas concerne
Un appareil permet de mesurer le degre d'humidite d'une coque (si bateau au sec depuis un certain temps (je ne me rappelle pas le temps mini).
zep1300
Merci beaucoup pour toutes vos informations.
J'y vois un peu plus clair maintenant.
Osmose
Message par Osmose »
L'osmose (non, pas moi :lol: ) est un processus chimique qui consiste en la réaction de composants du polyester avec l'eau. Cette réaction produit un composé acide, bien identifiable à l'odeur, qui tend à la longue à détériorer les coques par délaminage, c'est à dire manque d'adhésion des couches de plastique entre elles.
Ce n'est pas un problème de gelcoat, aucun gelcoat n'est éternellement étanche et de toute manière si c'était le cas, il ne ferait que retenir les infiltrations d'eau par l'intérieur, par exemple, ou suite à une avarie.
L'osmose se produit sur les navires en polyester plus ou moins vite et certains unités, ou plutôt les productions de certains chantiers, semblent plus touchées que d'autre, sans pour autant qu'il soit simple de dire lesquelles (une légende prétend que les Arpège ne sont pas touchés, ce qui est absolument faux, par exemple).
A moins d'utiliser d'autres matériaux de construction, il n'y a pas de miracle, un bateau qui n'a pas d'osmose en aura un jour, quel que soit le bateau.
Plus il séjourne dans l'eau, et moins cette eau est salée, plus les riques d'apparition augmentent. Les bateaux qui hivernent au sec sont bien entendu moins rapidement atteint.
L'osmose présente 3 problèmes :
- elle fait baisser la valeur marchande du navire atteint,
- elle augmente le poids de la coque (présence d'eau)
- elle peut mettre en danger la structure même de la coque (délaminage), mais là, il faut du temps...
Il existe deux "types" de traitement de l'osmose :
- les "traitements" préventifs;
- les traitements curatifs.
A ce jour, il n'existe aucune preuve, ni même aucune argumentation convaincante ni aucune expérimentation scientifiquement conduite, de l'efficacité des "traitements" préventifs.
Un traitement curatif bien conduit (pelage, séchage, etc.) traite correctement le problème, mais pour quelques années seulement.
Bfre, c'est la merde.
Cordialement.
Manu
L'osmose ?
Message par Manu »
Merci pour toutes ces explications.
J'ai un ami qui possède un Alienor (Ocqueteau), il me dit que les anciennes coques sont plus résistantes à ce phénomène.
On me dit aussi que le premier traitement anti fooling est primordial pour que l'osmose n'apparaisse pas trop tôt. :wink:
Pascalus IV
Re: L'osmose ?
il y a bcp de rumeur plus ou moins vrais sur l'osmose, il semblerait que les coque ancienne qui été faite a la main et sans aucun imperatif industriel resiste un peu mieux, mais bon, est ce que ca ne serait pas le phenomene du "c'etait mieux avant"...
Osmose
Bonjour Manu, merci à toi.
L'antifooling n'a bien entendu aucune influence sur l'osmose. Par contre, il semble que certains gelcoat, comme le gelcoat isophtalique, si.
Il existe une marque de bateaux qui utilise ce gelcoat et affirme éviter ainsi l'osmose sur ses bateaux (depuis 35 ans, disent-ils).
Je n'ai pas vérifié, mais c'est écrit dans tous leurs documents commerciaux.
Cordialement,
