Hélice df 115
Hélice df 115
J'ai en ce moment une hélice alu d'un pas de 3x14x21 je prends 5900 tours et pratiquement 35.
Le moteur peu prendre maximum 6000 tours.
Que va-t-il ce passer si je monte une hélice inox d'un pas de 3x15x21 ?
Choix hélice
Je suis intéressé par tes résultats, j'ai acheté d'occasion en juin un 550 RIO SOL avec un DF 115 hélice 14/21 et en méditerranée cet été le régime maxi de mon moteur était de 5200 tours environ et ceci avec différents réglages du trim ! D'après ce que j'ai lu sur ce forum, un pas plus court doit me faire gagner des tours...
- jacques0262
Hélice df 115
Cedric
Depuis que mon moteur est bien reglé, je prend a 6000 tr tout pile 35,7 nœuds sur un lac, donc vitesse fond = vitesse surface trim +2
j'ai la même hélice que toi
Donc meme vitesse a 3 dans le bateau
Concernant ton helice inox je ne sais pas, plus vite peut etre.
Hélice df 115
Elle est actuellement monté sur un 175 suzuki.
Mon problème est que je ne veux pas dépasser les 6000 tours.
Hélice df 115
Si ton moteur a un régime maxi à 6000 c'est pas en changeant l'hélice que tu va le dépasser ...
de ce coté là tu ne risques rien
Hélice df 115
Pourquoi ?
Avec une hélice mal adapté je peux bien être en surègime ?
Bernard pourrais-tu faire un petit passage ici 8)
Hélice df 115
exact ,il peut prendre 6200 voir 6300 tr/mn 6000 maxi c'est une valeur conseillée à ne pas dépasser mais mécaniquement rien ne l'empêche de monter plus haut ,avec un pas plus petit ,déjaugeage plus rapide , mais vitesse max en théorie inférieure.(pour le même nombre de tours).Une helice inox est plus rigide (moins de deformation des pales)et donne un meilleur rendement ,par contre ,au regard du prix .... il faut pouvoir en essayer une avant d'investir !
Hélice df 115
dans mon cas précis je bouge juste le chiffre du milieu je passe de 14 en 15 le tout par 21. Donc j'augmente mon pas ou pas ?
Le pas n'est-il pas 21 ?
Hélice df 115
salut
quelques infos dans le doc suivant en premiere page:
http://yfperrot.club.fr/catalogue/helices%2045fr2001.pdf
a++
jéjé
a++
jéjé
Hélice df 115
Loin de moi l'idée d'insister mais c'est le moteur qui fait tourner l'hélice et pas l'inverse
Si ton moteur a un régime maxi de 6000t/m aucune hélice ne le fera tourner plus vite.
S'il prend 6200t/m c'est que son régime maxi n'est pas de 6000t/m :)
