Bimini pour Islamorada 19
L'islamorada n'ayant pas cette fichu option qu'est le bimini je comptais commande celui de sessa mais il couvre que les places avant.
Deplus il coûte 1200 euros.
Mon concessionnaire fait faire en inox des bimini sur patron des bimini nv équipement.
Donc en inox et toile type bateau américain (assez solide) pour 800 euros.
Le bimini doit me mettre pratiquement tout le bateau à l'ombre et surtout je peux le garder en nav'.
Côté pose comment dois-je faire ? Comment percer le gel coat ? Quel produit pour fair l'étanchéïté.
Merci de votre aide.
jeje_al
Message par jeje_al »
salut Ao mahoru,
Pour moi, tu fais un avant trou pour tes vis, et tu barbouilles les platine de sikaflex blanc (a verifier, mais ca doit etre le 291). Ne sert pas completement tes vis le temps que le sika seche (pour creer une epaisseur qui servira de joint). Une fois sec, tu serre definitivement et decoupe le bourrelet de sika. Etencheité garantie.
jéjé
L'avant trou je le fais à la perceuse ou avec une visseuse électrique.
jeje_al
une visseuse suffit amplement, ca perce comme dans du beurre.,
jéjé
Merci. Il me reste plus qu'à commander le bimini inox.
Côté tarif vous trouvez cela cher ou pas ?
Cruise
Message par Cruise »
Bonsoir Cédric,
Pour le perçage je suis partisan de faire un avant-trou de 2 ou 3 mm de diamètre à la perceuse, puis au diamètre correspondant au creux des filets de la vis, il ne faut pas forcer afin d'éviter un fendillement en étoile du gelcoat, une série de vissages-dévissages (un ou deux tours) de la vis jusqu'au serrage définitif, sinon tu peux aussi monter des boulons inox avec une large rondelle sous l'écrou, c'est toujours la meilleure solution de montage sur ce type de matériau.
jeje_al
salut
c'est bien vrai que le traversant avec une plaque en contrefort sera préférable dans le cas où tu as accès dessous!
jerome
