Prise de compréssions
MOn mécanicien vient de faire le déshivernage de mon moteur et de changer la pompe de gavage ainsi que les bougies qui dataient de 98 et 300 heures.
Par la même occasion il a fait la prise des compressions.
Quel est la signification ?
Quel problème peut-on trouver avec une prise de compression.
PIC33
Message par PIC33 »
La prise des compressions de ton moteur te donne une idée sur l'étanchéité interne de ton moteur(état de la segmentation, des soupapes).
donc, de l'usure.
voila!
D'après mon concessionnaire elles sont bonne même légérement supérieur.
Donc pour l'instant aucun problème interne.
Merci pour l'info.
jean-mi
Message par jean-mi »
salut,
en général quand les compressions sont supérieurs a la normal, c'est un signe d'encrassement du moteur
Je vais lui demander les chiffres pour voir cela.
Le problème de ce moteur est que si tu veux le décrasser il faut naviguer à plus de 50 noeuds.
Donc forcément c'est pas évident.
Alex33
Message par Alex33 »
Le plus important pour les compressions, c'est d'avoir la même valeur sur chaque cylindre !
Après le fait qu'elles soient un peu supérieur, c'est moins génant car si l'encrassement était avéré, tous les cylindres n'en seraient pas forcément affectés..
