Probleme sur 55 yamah 2tp Carbu
Bouzuk
Message par Bouzuk »
J'ai fait des essais pour voir comment tourne mon moteur,.
lorsque qu'il tourne j'ai retiré l'anti parasite du cylindre du haut, le moteur continu à tourner sur une patte, apres l'avoir rebranché il tourne normalement, apres j'ai retiré l'anti parasite du cylindre inférieur et là il cale.J'ai inversé les bougies mais ça ne fait rien, si une personne à une explication je suis preneur.
Merci d'avance
JC
  Inverse  aussi les anti
  Inverse  aussi les anti parasite  et ou les  bobines,
  ton test ne veut pas dire  obligatoirement que tu as un probleme,
  Au point mort quand tu accélere rapidement  y a t-il  un  probleme de baise de régime ?
 Et en navigation  y a t'il un  probleme de baisse de régime   ?
 Ton ralenti est-il régulier    quand tout est  branché
 de toute façon quand tout est branché si  probleme sur un cylindre   ton ralenti serait trés  mauvais
ou calerait
