Le poid du Rocca rio 500 Spa
Ronny
Message par Ronny »
Bonjour a tous.
Je viens de faire l'acquisition d'un Rio 500 SPA de 1976 avec sa remorque
Je ne connais pas le poid du bateau.
Ne possédant pas le permis E. Je voudrai savoir si je ne dépasse pas les 750 kilos.
La remorque en elle même pèse 250kg.
En vous remeciant a l'avance de vos réponses .
Bien cordialement. Kenavo
zep1300
Message par zep1300 »
Nouveau venu sur le forum, et parcourant les différents topics, je vais essayer de répondre :
l'histoire du permis E telle qu'elle était il y a quelques années est terminée (SIC).
Si le poids du véhicule tracteur est supérieur au poids de la remorque + bateau ET que le poids total est inférieur à 3500 Kg, alors pas besoin du E.
si par contre le poids total roulant est supérieur à 3500Kg, alors il faut le E, mais pas le "poids lourd" (toujours à condition que chacun des éléments séparés : auto et bateau+remorque ait un poids inférieur à 3500Kg).
Malgré tout, il faut rester dans le raisonnable. Il serait dangereux d'avoir un poids tracté presque égal à celui du véhicule tracteur :wink:
Junameshe
Message par Junameshe »
Les permis :
B = PTRA < 3500kg, et PTC remorque < PV tracteur
C = PTC tracteur > 3500kg (sans remorque)
E(B) = Poids Total en Charge (PTC) de la remorque > Poids à Vide (PV) du véhicule tracteur et la somme des deux (soit le PTRA) 3500kg
A priori le RIO 500 doit peser dans les 5 ou 600 kg, + poids moteur + poids équipement + poids remorque doit être inférieur à 1000 ou 1100kg.
Il te faut donc un véhicule tracteur dont le PTRA moins le PTC soit de ces 1000 ou 1100kg (typiquement les familiales genre 406, Laguna, Passat) ou un 4X4 (dans beucoup de cas, les 4x4 peuvent tirer des remorques très lourdes, est très supérieures à leur PV, ce qui implique l'E(B))
Il existe des cas particuliers "conducteur seul" qui, dans le cas d'une Megane (par ex) permet de tirer 1200kg, alors que la charge remorquable (PTRA-PTC) n'est que 950 kg.
En respectant ces règles légales, il y a aucun problème de tirer une charge supérieur au poids du tracteur, faut juste pas rouler trop vite dans les tournants au rique de se faire entraîner par la remorque.
