Problème de GPS, réception des satellites.
Mon GPS (un MLR FX 312) met beaucoup de temps (des fois plusieures heures) à réceptionner les satellites.
Ce week-end, je suis sorti pêcher. Mon GPS était branché depuis 9h du matin. Il s'est mis à réceptionner les satellites vers les 15h. J'avais fini ma partie de pêche et je rentrais au port.
J'ai bien suivi les indications de ma notice en sélectionnant le pays et la région ou je suis, ainsi que le mode automatique.
Ce que je constate, c'est que le temps de réception n'est pas toujours le même.
Si quelqu'un connaiT bien ce GPS, merci de me donner quelques conseils, ou bien m'indiquer le site de la société MLR, pour que je puisse leur poser mon problème.
Merci.
Merci.
MLR a ete rachete par Thales (proprietaire de magellan).
Voici le lien des produits marines, mais le site "mere" est beaucoup plus vaste.
Perso j'ai un MLR SP24XC. il se localise en 1 a 2 minutes a condition de le laisser en autolocalisation.
J'ai essaye une fois de lui preciser ma zone de navigation, et au bout d'une demi heure devant l'absence de position, je l'ai remis en auto localisation et je n'ai plus jamais touche ce parametre.
http://www.magellangps.com/fr/gpsAdventures/marine/
j'ai un gps magellan, depuis 4 ans il ne trouvent plus rien, je pensais qu'il n'avait pas passé l'an 2000 et comme je n'ai pas l'occasion de m'en sevir je m'en foutais un peu mais je vais essayé de le laisser chercher plusieurs heures pour voir, on ne sait jamais.
Salut ..
Pour info.. je confirme qu'avec un "vieux" Magellan, je n'esperais plus non plus .. je l'ai laisse dans un coin de jardin un jour .. et "Oh .. Miracle .. " au bout de 5/6 heures .. il a retrouve ses petits .. ....
Actuellement . il lui faut env. 10/15 minutes pour receptionner ....
>> Ne pas hesiter a les laisser assez longtemps ... Of course, ce n'est pas normal mais il se peut que - dans le cas de certains modeles assez anciens - l'an 2000 n'a pas ete porteur ... Enfin... a essayer ..
@+ - titi10000
@+ - titi10000
Jusqu'à présent je n'avais jamais entendu dire qu'un GPS n'avait pas passé l'an 2000, ou que le passage à l'an 2000 pouvait perturber un gps.
Je pense qu'il s'agit peut etre d'un mauvais réglage, car effectivement lorsque je reviens de bretagne et que j'allume mon gps( dans le 77 ) il a beaucoup de mal à trouver la position,(10 mn) mais lorsqu'il l'a trouvée, je peux l'éteindre et le rallumer il trouve la position en - de 2 mn.Et idem pour le retour en Bretagne,mais là, pour aller + vite je le réinitilise en passant par le menu, setup , initialisation et je tape la position du port :idea: , et en 2à3 minutes j'ai ma position.
Pour ma part je possede depuis 7 ou 8 ans un Magellan meridian xl d'une grande simplicité d'utilisation..... :lol:
Salut,
Manu: jette ton MLR par dessus bord (ou plutôt poubelle) et achète un Furuno ou un Garmin t'auras plus de soucis!
-Essaye un reset: demarre en appuyant sur la touche "menu" ou "entrer" je sais plus. Manière simple de savoir si le reset est passé: tu perdras tes waypoints.
-Vérifie si sur le dessus de ton antenne ya pas un mini trou (défaut de fab sur certaines série FX), ton antenne se remplie d'eau donc.... tu la démonte et la secoue, t'entendras si ya de l'eau dedans.
Le passage an 2000: en fait la date critique était en aout99. Pourquoi? ça correspond à 1024 semaines en partant du 1 janvier 1980, base des premier almanach en mémoire dans les GPS. La plupart ont passés cette date avec un reset, certains repartait avec une erreur dans la date, d'autre n'était pas prévu pour refaire un almanach différent de l'origine donc... kapout!
Rien à voir avec "le bug de l'an 2000".
_/)
_/)
:lol: Bonjour et merci pour tous vos conseils.
Mon GPS marche sans problème.
Dans la rubrique choix du pays, j'ai selectionné le mode automatique, 2 mn après je recevais les satellites. Dans la notice, le mode automatique n'est pas conseillé, car il met normalement plus de temps pour trouver les satellites.
"j'ai lessé un mail à la société qui représente MLR, mais je n'ai toujours pas de réponce"
salut Manu, je vois que tu es à l'ile de la réunion si tu pouvais me donner ta position GPS, juste pour l'entrer dans mon Gps et voir la distance qui nous sépare :?: .Merci @++++++++++ :lol:
:lol: content que ton appareil marche: par curiosite si MLR te reponds je serais curieux de savoir ce qu'il te dise.....perso j'ai eu la flemme de leurs demander des explications car a part cette bizarrerie qui ressemble a un bug soft je suis tres content de mon appareil.
amicalement.
amicalement.
- delavoile.com
Salut,
Sur mon bateau j'ai monté un FX 312, comme beaucoup de coureurs en Minitransat. Je n'ai aucun soucis avec, bien au contraire. Malgré les embruns et le milieu extrêmement humide dans lequel il se trouve (voilier de 6m50 de course au large), il ne m'a jamais lâché.
Lors du montage, as tu coupé le câble de l'antenne? C'est peut être tout simplement de là que ça vient. Seule solution, changer l'antenne (80 à 90 €). Je le sais parce que je me suis fait avoir.
Ca peut aussi dépendre de la position de ton antenne? ou de tes connexions?
