RAZ compteur YAMAHA 150Cv
Un amis a acheté un KEY LARGO 22' avec un 150 Yamaha 4 tps.
Il a acheté le bateau sortant de révision à Antibes et l'a fait transporté jusqu'à Marseille.
Sauf que le concessionnaire qui a fait la révision, a oublié de remettre à zéro le compteur, qui affiche la révision.
Il y 'a t"il une manip à faire pour le remettre à zéro ?
Bonjour clem13 Oui il y a
Bonjour clem13
Oui il y a une manip mais je ne l'ai pas avec moi le livre pour faire la mise a zéro de la révision sinon tu as bip ou un logo qui clignote si tu fais pas la mise a zéro sur l'écran me souviens plus trop ... dès que j'ai l'info je te fais la photo de la page de la manip sinon entre temps peut-etre qlqun va te la donner...je sais plus si il faut mettre le compteur heures a zéro ... sinon s'est super simple voir le manuel en anglais ci dessous et quand tu es sur l'ecran et que tu visualise le compteur horaire en "cours" (( et non le totalisateur d'heures du moteur qui est un chiffre bcp plus grand)) tu appuie simultanément sur les deux touches d'en bas du compteur et il se mets a zéro et la vérif d'entretient repars a zéro ...
je t'ai trouvé un manuel en anglais dès que je peu te donne confirmation ;)
Cdt
Salut a tous
Yamaha_module_multifonction_6y8_en_anglais.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/Yamaha_module_multifonction_6y8_en_anglais.pdf
Cdt
Salut a tous
bonjour 1. Turn the engine
1. Turn the engine off and the engine start switch to ON.
2. MODE (4 seconds): To activate the custom mode.
3. SET: To switch to the resetting display.
4. SET+MODE (1 second): To reset the elapsed time to “0h.”
5. SET(1 second): To return to the normal display.
salutions
salutions
Merci pour votre aide, on va
Merci pour votre aide, on va tester ça
Super ca a marché. Merci
Super ca a marché.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Super ca a marché.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Suivant si YAM F150 ou
Suivant si YAM F150 ou F70 et l'année il y a eu évolution des cadrans je pense
voir la doc utilisateur du moteur que ton ami doit avoir car il est assez recent ce moteur
Pour la doc utilisateur en francais
http://www.yamaha-motor.eu/fr/services/manuel-proprietaire/index.aspx?category=Marine%20Engines
