Jauge pour reservoir eau douce
Clem13
Message par Clem13 »
J'ai depuis Aout 2011 un SESSA MARINE KEY LARGO 22 pieds, équipé d'un reservoir d'eau douce, et d'un reservoir d'eau noir.
D'origine le bateau est équipé d'une jauge sur le reservoir d'eau noir. Etant donné que je compte pas faire plus d'une nuit au même endroit, je ne pense pas remplir mon reservoir (du moins je ne pense pas avoir besoin de cette jauge).
Par contre, je n'ai pas de jauge sur le reservoir d'eau douce.
LEs deux reservoirs sont évidemment de taille et de volume différents. Donc à priori je ne peux pas changer la jauge existante de réservoir.
Que dois je acheter pour condanner la jauge à eau noir, installer une jauge sur mon reservoir d'eau douce ?
Faut il que je change l'indicateur au tableau de bord ?
jmich
Bonjour,J'avais le même
Message par jmich »
J'avais le même problème que toi et j'ai installé une jauge à eau Wema avec un indicateur sur le meuble cuisine. Ce n'est ni très cher ni très difficile, le plus délicat est d'accéder au dessus du réservoir...
Ta jauge à eau noire pourrait sans doute servir pour l'autre réservoir car ce n'est pas le volume qui compte mais la hauteur  (voir donc si il y a une grande différence de formes car certaines jauge sont règlables) mais tu vas devoir alors boucher le trou avec une petite plaque (en alu par expl) faite maison et du mastic d'étanchéité (genre Sikaflex 291). Pour la simplicité, je pense qu'il est préférable d'ajouter une jauge à eau complète (cadran + plongeur)... et c'est plus sympa que d'avoir un symbole de WC ou "waste" qui t'indique le niveau d'eau propre !   :cachedansleswc: :-? :puzzled:
Bàt.
Clem13
Oui en effet ... Pour
Oui en effet ...
Pour l'accés au dessus du reservoir, ce n'est pas un problème c'est trés trés accessible.
Reboucher le trou sur un reservoir ca me fait peur.
Je pensais plutot laisser la jauge sur le reservoir à eau noir, acheter une jauge + indicateur. Lever l'indicateur actuel, et mettre le nouveau à la place.
Et peut être réinstaller l'indacteur Waste, dans la cale.
A priori il faut compter 70€ l'ensebmle jauge + indicateur  + support.
