[remorque] quel verif a faire avant de faire de la route
- Pascalus IV
Bonjour a tous,
Debut aout, je descend mon bateau dans mon bordelais natal.
J'ai donc deja recuperer une voiture avec un remorque qui est plus lourde que mon bateau et pas trop lourde non plus pour que je n'ai pas besoin de permis EB (Vieille XM diesel).
Je viens de demander a mon cons de reequilibrer le bateau sur la remorque et de jeter un oeil sur les trains roulants (double essuie) et sur le freinage.
J'ai prevu d'acheter quelques sangles pour bien fixé le bateau a la remorque.
J'ai fais un check de la pression des pneu.
et là je sais plus si j'oublie des trucs????
Je suis completement newbie du tractage de bateau, donc si vous voyez des trucs que je pourrais encore faire pour etre sur, n'hesitez pas.
Si vous savez ou trouver des sangles assez longue et pas cher, je suis preneur.
Ect...
Ect...
- pyrrhus100
salut Pascal,
je me sers 2 fois par an de ma remorque mais a chaque fois le circuit electrique me pose quqes petits problemes , par exemple connections , culot des ampoules a gratter , coup de 3en1 ds les prises, je crois qu'elle le fait expres !!!!! :lol: :lol:
Et peut etre que l'on se verra si tu viens sur le bassin ???? En tout cas bonne nav a toi .
- Pascalus IV
je vais donc jeter un oeil au circuit electrique, mais en fait j'ai assez confiance car il est presque tout neuf, un mec est rentré dans ma remorque il y a un an (heuresement elle etait vide) et ma bousiller toute la plaque arriere. Il m'en a racheter une toute neuves avec des joli faux tout neufs ect...
Pour le bassin pkoi pas, je navigue regulierement là bas mais souvent en voilier...
Vérifier l'état des pneus s'il sont un peux vieux ils risquent d'être craquelé donc à changer.
Tu va le mettre ou ?
neuf peut etre mais en 1 an comme dit pyrrhus il y a des fois des faux contacts
apres un petit coup de brosse et de bombe pour circuit electrique tout remarche
- Pascalus IV
il sont un peu vieux, c'est clair, mais pas usé...
Je les ai mis sous pression au debut de l'hiver et il n'ont pas bougé depuis, ce qui me rassure deja pas mal.
Je vais checké si ils sont craquelé ou pas.
Si je dois les changer, quel est le plus simple? N'importe quel centre auto peut il le faire?
Sinon pour le bateau il va deja aller chez mes parents, puis apres je vais m'en servir en attendant qu'il parte sur la garonne et la gironde, je risque de le mettre au port de bègles, y'a de la place (pour cause il faut le permis riviere pour Bègles)
attention au centre auto
il y a deux ans j ai amener les jantes de mon ancienne remorque pour changement des deux pneus
comme les jantes etaient identique a ceux d une r5 ils ont montés des pneus de r5 alors que ce n etait pas ca du tout l indice sur les flancs n etaient pas du tout les memes
heureusement qu ils avaient pas jeté les vieux pour prendre les bonnes references
- Pascalus IV
en fait je penser amener directement la remorque chez eux pour remplacer les pneus si c'est necessaire.
Verifie quand meme qu'ils te montent des pneus à flancs renforcés, gaffe aussi aux pneus pas usés mais vieux si ils sont craquelés ne prends pas le risque de faire un long trajet.
Ensuite la roue de secours, une bombe anticrevaison, le necessaire de signalisation: "triangle, baudrier de visibilité si possible classeII.
Lool il te faut une remorque pour l'equipement.
Bonne route.
Bonne route.
- Pascalus IV
Bonne route.
:lol: pas grave on fera un train sur l'autoroute...
Pas con la bombe anticrevaison...
