Bonjour , quelqu'un peut il m'aider , j'ai la commande à distance sur mon yamaha 2T 30cv autolube qui était bloquée au niveau du moteur , où se raccorde les tringles de commandes.
J'ai été très surpris qu'elle soit bloquée car elle est très bien graissée? J'ai réussi à la débloqué en déconnectant les tringles et en faisant levier avec un tube , mais si j'essaye sans tube à la force des doigts c'est quasi impossible de la faire bouger.Si j'essaye avec les tringles de commandes à distance raccordée impossible de faire bouger par la manette de comande des gaz , et j'ai peur de forcer et de casser au niveaux des tringles ou du boitier.Ma question est la suivante , quelqu'un a t il déjà eu cela et si oui comment a t il fait pour résoudre le soucis.Mon grand problème c'est que je ne vois pas comment cette pièce se démonte pour voir quel est le soucis .
D'avance merci
Comande à distance dure sur yamaha 30cv autolube
- Lesourcierzen
Vérifies la vis de dureté
Vérifies la vis de dureté qui se trouve à l'avant de la commande (si c'est une 703)
- Lesourcierzen
Bonsoir papy 69 , de quel
Bonsoir papy 69 , de quel vis veux tu parler , en fait derrière le petit cache en plastique démontable dans lequel rentre les tringles venant des gaines , j'ai deux petits leviers plat sur lequel vient s'enficher les tringles .Le premier ( le plus en avt ) est celui de la marche avt/ar , lui il va a merveille et le second qui est en retrait du premier qui tient par un écrou (clé de 12) celui des gaz est dur à crever.
- Lesourcierzen
Je vient d'aller voir sur le
Je vient d'aller voir sur le moteur , ce ne serait pas la vis sur le cache noir de la commande , la vis avec un contre écrou (clé de 12 ou 13 )?
J'ai rien compris !!! si tu
J'ai rien compris !!! si tu as déconnecté les cables sur le moteur dis moi ce qui est bloqué , la tringlerie moteur ou le boitier inverseur ?? si c'est le boitier tu est bon pour l'ouvrir et tout controller , mais gaffe c'est la galere pour le remontage ,prend des photos
- Lesourcierzen
Bonsoir je vous fais des
Bonsoir je vous fais des photos demain.
Fabian
Fabian
