Problème d'eau dans a cale de mon leader 650 inboard 2ème édition irrésolu
Lesourcierzen
Message par Lesourcierzen »
Bonjour à tous je vous avais parlé de problème d'eau dans mon leader 650 après avoir découvert le collecteur tribord  fendu par le gel très probablement , j'ai remédier au problème et été remettre le bateau à l'eau au canal , point de vue fuite au collecteur c'est réparé ça marche j'ai fait tourner le moteur au ralentit puis à 3000 tours minutes au point mort bateau sur la remorque et son embase dans la flotte.Par contre dès que le cul du bateau est rentré dans l'eau , pénétration d'eau à beau débit dans la cale , je ressort le cul du bateau mais reste en pente rien ne ressort , je remet le bateau dans l'eau et hop rentrée d'eau à beau débit.Je vois que l'eau vient de la découpe de coque à hauteur de l'échappement.Je remplit ma coque d'eau à la maison et rien ne sort , même avec le tuyeau en direct à l'endroit de la découverte du filet d'eau par contre en branchant l'eau sur le trou tribord de l'embase dont je vous joint une photo , rentrée d'eau avec le même débit que le canal, et dans la cale à hauteur de l'entrée d'eau j'ai trouvé une petite pièce en plastique dont je vous joint également des photos.Où est le soucis à votre avis?Pas de soufflets craquelés ni de coque percée?
Lesourcierzen
Quelqu'un peut me dire à
Quelqu'un peut me dire à quoi sert ces deux trous d'origine moulé dans la platine extérieure d'embase alpha one gen1 au dessus des deux anodes boulons car mon problème d'eau vient dans la coque par le trou  tribord , le concessionnaire m'a dis de boucher ces trous au sikaflex?
jean-mi
salut,  j'ai un Leader
Message par jean-mi »
salut,
j'ai un Leader 550, mais en HB, je ne peux pas t'aider...
Lesourcierzen
Salut , c'est mon premier
Salut , c'est mon premier inboard  et franchement je regrette mes précédents hors-bord , vachement moins coûteux , vachement plus simple et surtout beaucoup moins de risque d'infiltration d'eau , je t'envie avec ton hors-bord surtout que le leader 650 comme moi il à été vendu  en hors-bord , il y a pas longtemps que je viens de le savoir.
titibike
Je voulais faire comme toi,
Message par titibike »
Je voulais faire comme toi, passer sur un inboard. Mon mécano de l'époque me la toujours vivement déconseillés. Prix des pièces et des révisions annuel!!!
Du coup pour le moment après 3 bateaux, je suis toujours avec un hors bord.
