Problème de trim mercruiser 4.3LV6 alpha one
Lesourcierzen
Message par Lesourcierzen »
Salut à tous , la  semaine passée j'ai eu mon trim qui ne remontait pas au mercruiser v6 4.3L alpha one de mon leader 650.Un gars a ouvert mon capot moteur a retirer un petit cache en plastique au niveau du relais de trim et a fait contact avec son tournevis et mon trim est remonté.Suite à une intervention pour verifier mes soufflets j'ai du sur mon parking abaisser le trim mais voila pour deplacer ma remorque faut que je le remonte.Quelqu'un peut m'expliquer quel contact je dois faire pour pouvoir le remonter?
D'avance merci
djmecra
Je ne me souviens pas par
Message par djmecra »
Je ne me souviens pas par cœur des couleurs de fils.
Mais grosso modo, il faut démonter les deux  fil du moteur de trim et les mettre directement sur le plus et le moins (il suffit d'inverser pour monter ou descendre)
Lesourcierzen
Salut djmecra , merci pour
Salut djmecra , merci pour l'explication , mais j'ai été chercher un nouveau relais , trop peur de faire un court jus dans tous ces fils .EN plus un relais ça coûte rien.
Merci encore
