dépose moteur
françois04
dépose moteur
Message par françois04 »
je souhaite déposer mon moteur volvo b30 ( aq 170 )
comment dois je m'y prendre ?
faut il deposer l'embase avant ? c'est une 280 ou le moteur ?
comment se fait la liaison entre le moteur et l'embase? simple arbre cannelé ou goupille ?
merci de vos info , je vais faire ça se WE
JFrançois
Cruise
dépose moteur
Message par Cruise »
Bonjour François,
L'arbre d'entraînement de l'embase s'engage dans l'accouplement cannelé du moteur, ici mon embase Bravo III Mercruiser, les cannelures et le cardan de transmission :
[Image externe indisponible : http://www.casimages.com/img/061019011225160869.jpg]
Ici la "pige" engagée dans l'accouplement moteur en lieu et place de l'arbre afin de vérification de l'alignement :
[Image externe indisponible : http://www.casimages.com/img/061019011310160871.jpg]
Je ne connais pas ton Volvo, mais je suppose que le principe d'accouplement est similaire :)
françois04
dépose moteur
Bonjour .
je n'arrive pas à désacoupler mon moteur volvo AQ 170 de l'embase 280.
j'ai déposé les 6 boulons qui tiennent l'embase complete 280 au tableau.
defait les 2 soufflets , cardan et échappement et enlevé la commande avant arriere et la direction.
l' embase à reculé de 2 cm et depuis rien à faire.
j'ai essayé en reculant le moteur . il se souleve bien au palan mais reste solidaire de l'embase.
j'ai trouvé sur le net les éclatés de l'embase mais je ne vois pas comment est éffectuée la liaison moteur embase.
au secours !!
omc , mercruiser et compagnie ne sont pas identiques donc inutile je crois d'en parler
merci de vos lumieres car je suis bien embété .
JFrançois
dépose moteur
Le plus simple demander à un concessionnaire volvo penta.
Cruise
dépose moteur
françois04 a écrit :
Bonjour .
au secours !!
JFrançois
Bonjour JFrançois,
Je ne connais pas ton embase, mais je pense à priori que le problème provient du fait que tu as démonté la transmission du tableau AR (transom), normalement tu n'as à démonter que l'embase elle-même (drive) et non son support fixe (transom).
Pour être plus clair, le but de la manoeuvre consiste à désaccoupler moteur et embase, l'arbre de transmission qui les relie entraîne les hélices :wink: c'est la partie arrière seulement qu'il faut démonter (drive), et non la partie fixée au tableau (transom), sur ma deuxième photo tu vois que la transmission est toujours en place.
1- Démonter les hélices et protéger l'arbre
2- Démonter les vérins de relevage/trim et la (ou les) tresse(s) de masse
3- Désaccoupler le tuyau du speedo
4- Enlever les 6 écrous des goujons de fixation transom/drive
5- Tirer avec précaution l'embase vers l'arrière
6- Retenir l'arbre cannelé et déposer l'embase sur un support bois
Vérifie si la structure de ta transmission correspond à ce montage, à priori je crois que tes difficultés sont là.
Si c'est le cas, remonte les fixations au tableau avant de commencer le démontage de l'embase.
J'espère t'avoir aidé, normalement çà prend 1/2 heure maxi pour déposer l'embase, bon courage l'ami, et tiens nous au courant de l'évolution :)
