Après une sortie en mer et le rinçage du moteur avec les oreillettes, j'ai remarqué une légère fuite au soufflet d'échappement sur mon embase 270...
Faut-il le changer? Si : NON, y a t'il des complications pour le moteur!
Merci d'avance pour vos réponses...
fuite soufflet d'échappement sur embase volvo 270 de 1983
salut xtati
si c'est une petite fuite il n'y a rien de grave le soufflet d'echappement evacue les gaz et l'eau du refroidissement ....
si c'etait celui du cardan au dessus ça serait beaucoup plus grave ....
donc si j'etais toi je ferai ma saison tranquille en le surveillant .....
- marco2bordo
si c'est le soufflet d'échappement aucun soucis, il faut quand même vérifier que les colliers sont correctement mis en place et bien serrés ;
par contre il faut contrôler le soufflet de cardan, bcp plus important (le bateau ne coulera pas avec une 270 mais le roulement moteur risquerait d'être endommagé en cas d'entrée d'eau), surtout ne pas commencer la saison avec un pépin d'eau... bonnes vérifs !
Merci encore...
