Essai du quicksilver 4.25 Open"commander"
xtati
Message par xtati »
Je suis propriétaire d'un 4.25 Mtres de chez quicksilver depuis le salon du grand pavois à la rochelle.
J'ai donc navigué avec se bateau et je vous donne mon avis.
Pour commencer les caractéristiques:
Couleur du bateau :Blanc et bleu
Longueur hors tout:4.25 M
Largeur hors tout :2.10 M
Tirant d'eau :0.25 M
Poids :370 Kg
Catégorie :C
Nombre de personnes:4
Puissance Maxi :50 cv soit 37 KW
Poids Maxi du moteur:95 Kg
Poids total:480 Kg(coque+moteur+batterie+carburant+armement).
Équipement du 425
Coffres-Echelle de bain-Feux de navigation-Mains courantes pare brise pompe de fond de cale-Sellerie cockpit-Siege/Bain de soleil-Taquets.
Le jour de l'essai:
Le bateau est motorisé avec un mercury ELPO de 50 cv(la puissance Maxi).
Avec une personne à bord, le matériel de sécurité et 30 Litres d'essence.
Un jet boat Hors-bord:
Dans l'ensemble le 425 est très bien fini et le côté esthétique est sympa!
Avec le faible poids du bateau, aucun problème pour la mise à l'eau!
A l'arrêt le 425 reste très stable avec un V constant et deux redans latéraux fortement marqués qui couvrent les deux tiers de la longueur.
La carène du 425 réagit à la manière d'un catamaran.
Le bateau s'équilibre sans cesse sur ses deux patins.
Dans les courbes à vive allure le 425 tourne à la manière d'un jet boat voir m^me d'un jet ski!
Avec le 50 cv le 425 Open franchit sur mer plate, les 38 Nœuds.
A cette vitesse le 425 se comporte bien et la conduite devient ludique et beaucoup plus fluide.
Dans les vagues à la sortie d'un chenal avec 1 M de houle environ le 425 reste un bateau de petite taille et léger et décolle de vague en vague avec une marge de sécurité.
Deux personnes occuperont sans se gêner le grand bain de soleil qui recouvre la partie avant par ailleurs bordée de mains courantes.La banquette toute simple comporte trois place dont celle du pilote.
Celui-ci se retrouve devant une console étroite en forme d'obus,suffisament profonde pour y glisser une paire de skis ou des cannes à pêches.
Mais le coffre le plus spacieux se situe sous la banquette relevable.
Cependant la banquette est lourde et pas pratique pour la maintenir en position ouverte(Voir pour l'installation d'un vérin).
La plage arrière est ainsi entièrement dégagée pour la baignade ou la préparation de plongeur S/M.
Le prix du 425 avec un 50 cv mercury ELPO:
64 278 F
Équipements et options:
-Feux:de série
-Bain de soleil:de série
-Plancher en teck:de série
Accessoires:
-Bi mini:2775 F
-Taud de mouillage:2611 F
Voilà pour l'essai du 425 Open commander de chez quicksilver et pour plus
d'infos me contacter par E-mail:
eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%78%74%61%74%69%40%63%6c%75%62%2d%69%6e%74%65%72%6e%65%74%2e%66%72%22%3e%78%74%61%74%69%40%63%6c%75%62%2d%69%6e%74%65%72%6e%65%74%2e%66%72%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
GAMBIE 2
Bonsoiravec du recule tu en
Message par GAMBIE 2 »
avec du recule tu en pense quoi de ton quicksilver 425? y a t il un bon passage en mer formé? est il stable?
cordialement
