j'ai une prise sur le coté de mon moteur HB qui apparement donne du 6v sur 3 trous(?).
comment puis stocker ce courrant pour l'utiliser le soir?.
utilisation 6 volts sortie de Hors bord
danieleherve
A mon sens,la seule solution serait que le courant fourni par le volant magnétique parte vers une batterie aprés avoir été redressé.Mais quel est la puissance délivrée ? Pas très forte,je crois.Et si au contraire,la puissance est là,un régulateur s'imposera.Des frais en perspective ...
En général s'il y a du 6 V il y a du 12 V. Suffit de faire des essais sur les trois trous, il y en a deux qui donneront sans doute 12 V. mettre une ampoule de voiture une 21 Watt par exemple.
Quand on a du 12 volts il faut redresser le courant (si ce n'est pas déjà fait !) et l'envoyer dans une batterie. On trouve souvent des ponts de diodes pas trop cher (moins de 15 euros chez les réparateurs automobiles ou mieux, chez un pote qui bidouille l'électronique. ca fait du courant pour la nuit. Feux, lumières, appareils de navigation. Bien sûr qu'il faut mettre un régulateur pour ne pas surcharger la batterie. Pour un petit moteur HB ne dépassant pas 5/6 CV un 6 A max suffit mais il faut le monter sur une plaque d'aluminium qui fera éventuellement radiateur.
Je fais ça depuis plus de 20 ans sur différents bateaux et différents petits moteur et ça marche parfaitement bien.
kaj
kaj
