le musard de lanaverre
giyert
Message par giyert »
Nouveau sur ce forum, j'ai l'intention d'acheter un musard 350 en très bon état pour remplacer mon topaz uno (moins confortable pour la balade et pour emmener des enfants).
Y-a t-il encore des utilisateurs de ce petit dériveur ?
Est-il toujours un bon bateau ou est-il largement dépassé dans sa catégorie ?
Merci de me répondre si qqs marins (d'eau douce en ce qui me concerne) connaissent encore ce petit dériveur.
il y a eu un petit fil de
il y a eu un petit fil de discussion sur le sujet
http://www.discount-marine.com/forums/forum-voile/recherche-d-infos-sur-le-musard-350-de-lanaverre
Cela fait bien longtemps que la marque LANAVERRE ( qui était rentrée dans le regroupement YACHTING FRANCE dans les années 60/70 ) n' existe plus.
davalfa
Bonjour.
Message par davalfa »
Bonjour.
Peut être ce lien pourra t'être utile :https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=UGXKVNm-OIP6UPusg8gJ&url=http://www.nauticaltrek.com/file-fetch/38-doc-musard-retappee.pdf&ved=0CBwQFjAA&usg=AFQjCNHkLae2MuNOcWFGiL7FvtugkFVGUw&sig2=ij7mESbn2ezLs3HDyHQmRQ
A la base c'était un bateau polyvalent pour ballades , pêche et même chasse.
giyert
Le musard
ok merci pour l'info, ,je pense qu'elle sera utile si j'achète ce bateau.
Bonjour à tous. Peut-être verrez-vous ma question que voici. J'ai récupéré un MUSARD de 1968 qui est en BE , je suis en train de le préparer pour cet été par contre j'ai un doute sur le montage de l'écoute de GV. Auriez-vous un plan voir une photo pour que je puisse monter correctement cette écoute ?
Un grand merci pour votre réponse.
Cordialement.
Vivien.
Bsr Vivien
SI c'est comme sur le PIAF ou le ZEF , le montage
est le suivant :
sur un des angles du tableau AR, il ya un trou
dans lequel on passe l' écoute .
Sur une des extrémités de l' écoute , on fait un
noeud d'arrêt ( noeud simple, ou noeud en 8 ).
La partie libre de l'ecoute remonte vers une poulie
en bout de bôme...
puis passe dans cette poulie et redescend vers
l'angle opposé du tableau AR où se trouve le noeud
d'écoute.
A ce coté opposé au noeud d'écoute,
il y a une poulie.
L'écoute va donc passer dans cette poulie et
revenir vers le barreur.
On peut prévoir une variante avec
une démultiplication supplémentaire
( avec 2 brins en plus ).
Dans ce cas, l' écoute, ...
au lieu de revenir vers le barreur
va remonter à l' extrémité de la bôme
( prévoir alors 2 poulies ou
une poulie double ) ,
puis redescendre du côté du départ de
l' écoute ( là ou il y a le noeud d'ecoute ),
puis passer dans une poulie, et
Tiens nous au courant  ! Image  Image
Cordialement.
Vivien.
Bsr Vivien
est le suivant :
en bout de bôme...
d'écoute.
il y a une poulie.
J'ai tapé dans le stock de poulies et j'ai trouvé cette solution qiui me semble aller selon la configuration du dériveur. A vérifier en navigation.
Qu'en pensez-vous ?
AU début çà part bien , ...
mais après, cela se complique inutilement
Ce qui est bon :
a) on part de la manille à l' arrière droit ( tribord )
b) on passe dans la poulie en bout de bôme
c) on redescend sur la poulie gauche ( Babord
d) on remonte vers la poulie en bout de bome
A partir de là , il faut faire les modifs suivantes
1 - retirer la poulie et sa manille du côté droit
2 - la fixer en bout de bome
3 - l'ecoute qui arrivait en "d" ( en provenance
de la poulie AR Gauche ) va passer dans la
poulie fixée en "2"
4 - l'ecoute va alors longer la bôme en partie
inférieure ...
5 - puis tourner autour de la poulie centrale
de la bome
6 - descendre verticalement sur la poulie
située au fond du cockpit
7- afin de pouvoir etre prise en main .
Cela evitera de se prendre l' ecoute qui
traverse 2  fois le cockpit Image ... en empêchant
ou genant le barreur.
L' écoute étant à l' arrière de la bome ,
il y aura sffisamment de force par le palan
pour pouvoir "border" l' écoute ...
Quant au fait de pouvoir réduire la surface
de voile en l' enroulant sur la bome , cela
obligera ( AVANT d' enrouler la voile )
à défaire les manilles de fixation des
poulies AR de la bome.
En plus , la poulie centrale de bome
ne sera plus utilisable Image .
Il faut etre réaliste ...
SI vous vous trouvez dans l' obligation
de devoir réduire la surface de voile
vu la force du vent ...
c'est que vous etes au mauvais endroit
au mauvais moment  ! Image...
Je rappelle qu'un dériveur de ce type
ne doit pas s'éloigner à ....
PLUS DE DEUX MILLES du bord  Image
Les prises de ris ( tours de rouleaux )
et autres dispositifs de réduction de voilure
en fonction de la force du vent, c'est plutôt
destiné aux voiliers qui font de la croisière ...
ce qui n' est pas ( vraiment ) le programme
"normal" de ce bateau ...
Consultez la mété avant de sortir , et ne vous
mettez pas en danger Image ... ! Image
Image au plaisir d'avoir de vos nouvelles  ! Image
Je ne suis pas un utilisateur de Musard 350 personnellement, mais j'ai entendu parler de ce dériveur et de sa réputation de solidité et de confort, surtout pour la balade et les sorties en famille.
Le fait qu'un bateau soit "dépassé" ou non dépend vraiment de ce que vous recherchez. Si votre priorité est le confort et la possibilité d'emmener des enfants en toute sécurité, alors le Musard 350 semble être un choix judicieux, surtout en comparaison avec un Topaz Uno qui est plus orienté vers la performance et la manœuvrabilité.
A noter quand même que la question initiale Image
date de .. 2015 Image
Il est probable que notre ami n'aie plus vraiment
besoin de nos conseils ...
mais bon, ... cela pourra servir à d'autres ! Image ...
Le TOPAZ est un intéressant dériveur "moderne"
nettement plus orienté vers l' apprentissage de la
régate qu'un "MUSARD" , qui, comme le "PIAF",
ou le "ZEF" sont des embarcations nettement plus
"mixtes" pour la promenade à la rame, au moteur
( avec un 2 ou 3 cv ) , et ainsi qu'à la voile .
Les PIAF / ZEF / MUSARD sont des bateaux
"tranquilles" pouvant accueillir plus de 3 personnes
à bord, quand, à bord d'un TOPAZ, avec 2 adultes
à bord, on aura du mal à embarquer un équipier
supplémentaire.
adaptés à ceux qui veulent découvrir la voile
avec plus de "sérénité" sur ces bateaux qui
"pardonneront" plus les erreurs de débutants
que des bataeux plus "pointus" ( et
exclusivement orientés VOILE ) comme
les TOPAZ et autres dériveurs "classiques"
tels qu'un 420 / 470 / Jet ...
