Sondeur sans trouer la coque
danieleherve
j'aimerais bien mettere un sondeur sur mon edel 5 , mais sans faire trou.puis je le mettre sur le tableau arriere a babord a 60 cm du HB qui lui meme est a tribord.
OUbien dans un coffre arriere, scotché ou collé? contre la coque qui fait 5,6 mm?d'epaisseur.
c'est pour sonder avant de bequiller en bretagne, pour naviguer dans des fonds de - de80m
et aussi reperer les poissons pour pecher.que me conseillez vous?
danieleherve
merci de la reponse
mais si je ne voyais que ces 2 options c'est qu'a l'avant j'ai une double coque et je ne veux pas la trouer et il y a problement de l'air entre les 2.sinon un edel 5 c'est pas tres grand.
tu crois que ca ne marche pas dans un coffre arriere? c'est quoi les silicones pour coller?
(le sintofer-marine?)et que me conseille tu comme type d'appareil pour mes nav'.est-ce que c'est demontable?
A toute fins utiles, une précision :
on conseille quelques fois de coller un tube (PVC) dans les fonds et d'y plonger la sonde.
Dans le tube, certains documents conseillent de mettre de l'huile (pour qu'il n'y ait pas d'air). Dans un célèbre catalogue, on précise même de 'l'huile fine de castor' (!?). D'expérience, je signale que ça fonctionne aussi bien avec de l'eau de mer ! Et que vivent les castors...
On en avait parle ds un précedent forum.
Avant de coller au silicone, il faut essayer en mettant un peu d'eau au fond de la coque de maniere a mouiller la sonde. Si ca marche on essuie et on colle au rubson qualite marine et basta..
J'ai un edel 6.60 sur lequel j'ai installé la sonde au pied du WC marin.Pour cela j'ai appliqué le montage defini dans le cataloque auquel il est fait allusion ( pour mémoire l'HUILE DE CASTOR n'est pas ce que l'on pense, il s'agit en fait d'huile de ricin et ca coute la peau des fesses).
La solution proposée par ROBERT est géniale et de plus beaucoup plus facile à réaliser que le montage que j'ai utilisé
danieleherve
excusez moi je ne vois pas le catalogue.
si vous ne voulez pas faire de pub donnez moi les initiales sinon dites...
Le catalogue Accastillage Diffusion. Mais la solution de Robert est bien meilleure.
A +
A +
A vous tous
c'est ROBERT qui est dans le vrai, je me suis bien e......é pour faire mon montage alors que sa solution est IMPECABLE
Bye
Bye
Robert à raison encore une fois. je croyais qu'il y avait de la perte mais j'ai pu vérifier cet été que je détectais le fond et le reste à -196 mètres et ma sonde est simplement collée comme le conseille Robert.
Simple non ?
Simple non ?
danieleherve
Super j'ai jastement un plombier qui va passer chez moi ,je vais voir le produit.
je ferais la pose la saison prochaine reste a choisisr l'appareil...votre avis../.humminbird?
Et alors apres les fonds , on est en automne est- ce qu'on voit les bars(le poisson) sur l'ecran comme il disent?
merci a tous
daniele
merci a tous
daniele
