Reparation jupe en polyester
Rêvuha
Message par Rêvuha »
J'ai réajusté ma ligne de flottaison car des cloques s'étaient formées sous la peinture, de l'humidité s'y étant infiltrée. J'ai donc gratter la peinture ainsi que le gelcoat jusqu'à arriver jusqu'au polyester.
J'ai quelques doutes quant à ce que je doit mettre avant l'antifooling. Je crois savoir qu'en dernier lieu je dois mettre une peinture d'accroche.
Mais en le polyester et la peinture d'accroche, que dois-je faire?
Mastic epoxy, gelcoat?
Pouvez-vous m'éclairer, je suis quasi novice en la matière et surtout pas envie de faire des bétises.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Je pourrais vous joindre une photo mais je ne trouve pas la manip!
gépéto
Des cloques .
Message par gépéto »
Pour joindre une photo lis le message " A lire avant de poster " juste en début de ce forum . Tu trouveras les explications
Des cloques dis tu ? Es tu sûr qu'il ne s'agit pas d'osmose ? Dans ce cas un traitement plus important peut s'avérer nécessaire.
Rêvuha
Merci, je regarde de suite pour la photo.
Non ce ne sont pas des cloques d osmose. J'ai vérifié avec un pro le bateau étant sur chantier.
D ailleurs, arrivé au polyester il n'y a plus rien, fallait que je grate jusque la.
Merci pour ta réponse rapide.
A plus tard
Rêvuha
alors je vais tester pour la photo... Je l'ai mis en ligne sur mon blog, j'avais pas prévu d'en faire la pub, mais vous pouvez jeter un oeil sans problème!!!
[Image externe indisponible : http://revuha.bloguez.com/Revuha/507427/Jupe]
A bientôt et merci d'avance
Rêvuha
Bon j'ai un peu de mal avec la photo!!!
Cliquez sur le lien...
http://revuha.bloguez.com/Revuha/507427/Jupe/
Rêvuha
Décidement, voici le bon!!!!
