bateau unique
Rico51
bateau unique
Message par Rico51 »
salut les flotteurs
me revoila avec mon petit bijou de dériveur mais apparement ca doit etre le seul sur la terre
j aimerai bien faire connaissance avec d autres propriétaires ce serait super mais je désespere
on pourrait echanger nos impressions etc......
rico
il faudrait gréer un
il faudrait gréer un cunnigham pour resorber les plis du point d' ecoute de la GV  ....
SInon, .... un beau petit bijou !
S W 75
Rico51
bonjour SKI WAKE 75j ai su
bonjour SKI WAKE 75
j ai su ce qu était un cunnigham mais grosse lacune je ne m en rappelle plus
rico
Rico51 a écrit : bonjour
Rico51 a écrit :
bonjour SKI WAKE 75
rico
Bonjour RICO
Sois tranquille et rassuré, ne plus avoir en tête la définition du cunnignhamp est loin d' etre une GROSSE  lacune [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/wink.gif]
On dit qu'il aurait été inventé par un certain Mr  CUNNINGHAM .... qui lui aurai donné son nom.
En quelque sorte, et de façon approximative ( c' est pas tout à fait faux , mais pas vraiment exact , .. on pourrait pinailler entre specialistes  )   il est à la ralingue ce que le nerf de chute est à la chute d'une voile ...
Pour faire simple , disons qu' il s' agit d' un petit bout qui part du vit de mulet* monte et passe dans un oeillet  situé à une vingtaine de cm au dessus du point d' amure de ta GV et redescend sur ton mat à un taquet coinceur ( en général un "clam cleat"  ).
Apres, s' il s' agit d' un deriveur de compet' ( style 470 ou 5o5 ) , il peut y avoir un systeme de palans et de retours de cette maneuvre sur chaque bord du bateau pour le régler en navigation .
En etarquant à la demande ce "palan" , tu devrais arriver à réduire les plis de ta GV que l' on voit partir de son point d' ecoute et aller à 45 ° vers ton mat.
Cela aura pour effet de creuser un peu la bordure de ta GV sur la bôme , mais c'est sans importance .
En jouant des tractions du cunningham, de la drisse et du bout du point d' ecoute sur la bôme, tu peux arriver à deplace ton creus de ta GV et faire en sorte qu' elle soit plus propulsive .
SI tu as trop de creux dans ta GV, elle fera plus giter le bateau que le faire avancer.
En règle générale , il vaut mieux que le creux soit plutot avancé près du mat.
Maintenant ... , cela peut dependre aussi du type de grééement ( en tête, ou fractionné , 7/8e , 3/4   etc .. ) et de la déeformation eventuelle du mat.
Certains sont tres raides, et d' autres plus souples ... Bien penser qu' un mat et une voile devant travailler ensemble il faut une certaine interaction entre eux :
un mat raide n' aidera pas une voile dont le creux pourrait être travailléun mat souple ne servira pas à grand chose avec des tissus "bloqué" ( ou des voiles moulées style cuben fiber ou 3DL ... )Bref , ces multitudes de paramètres à prendre en compte sont le charme de la voile !
En plus tel type de reglage pour une voile, un mat, etc .... ne sera pas forcement universel en fonction des cas de figures !!!!
Bon, ... pour en revenir au cunningham  c' est plus clair pour toi  ? Cela correspond -t-il a tes souvenirs  ?   Image
En regardant la photo de ton boat, je me dis que le point de fixation de ton hale - bas de bôme est quand même un peu trop près du vit de mulet, ce qui réduit grandement son efficacité.
A ta place , j' essaierai de le reculer au maxi , c' est à dire jusqu' à ce que son palan efleure le banc qui sert de support au puits de derive , quitte même a faire une legere encoche arrondie dans la partie horizontale du banc. Mine de rien, avec 10 ou 15 cm de recul supplementaire, le resultat du bon effet de ton hale bas de bôme sera nettement visible
* S'il y a des termes qui ne te paraissent pas evident tu me le dis !!  je traduirais !
Rico51
ok merci pour la lecon ca m
ca m a rappelé des souvenirs dont le role du cunningham
mais avec mon ancien voilier je n en avais pas besoin (un flirt)
rico
Rico51 a écrit :   ok
Rico51 a écrit :
  ok merci pour la lecon ....
il s' agit plus d' un rappel, d' une évocation bien plus que d' une "leçon"  [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/wink.gif] !
Bonnes navs  !
gépéto
Il semblerait que cette
Message par gépéto »
Il semblerait que cette voile soit dépourvue d'eillet de Cuningham.
Comme beaucoup de voile de bateaux de croisière d'ailleurs.
Peut être cette voile s'est elle déformée avec l'age.
Pour éliminer ces vilains plis en biais essaye peut être de relâcher un peu de bordure et de reprendre de la drisse.
gépéto a écrit : ... Pour
gépéto a écrit :
... Pour éliminer ces vilains plis en biais essaye peut être de relâcher un peu de bordure et de reprendre de la drisse.
+ 1
une autre solution consisterait ... si ton vit de mulet est reglable, une fois la drisse bien tendue de le baisser ... ce qui reviendrait -un peu- au même que de "jouer du cunningham" ...
sauf que   Image  je n' ai pas l' impression que ton vit de mulet soit sur un rail qui te permette de le monter ou le descendre ...
MAintenant, ... à toi de voir si ce serait possible de mettre un vit de mulet reglable en hauteur ...
L' autre solution etant d'aller chez un voilier pour te faire poser un oeillet ce qui devrait te couter 30 ou 40 € à tout casser ...
A cela, tu rajoutes un petit bout ( de pref en pré-étiré ) et un taquet style clam - cleat , 2 rivets pop pour le fixer sur le mat , et ... le tour est joué
Rico51
je vai mettre l oeillet moi
je vai mettre l oeillet moi meme ainsi que le reste c est tres facile
non mon vit de mulet ne se regle pas
merci a tous
rico
gépéto
Mets quand même un renfort
Mets quand même un renfort sur la voile avant de poser l'oeillet.
