sous le liston
nanou
sous le liston
Message par nanou »
je suis actuellement en train de rénover mon sheriff, j'ai enlever le liston, l'ancien propriétaire a rajouter des vis en plus des rivets, en effet il est connu que le probleme de ces voiliers se situe le plus souvent a la jonction pont coque. Pour mon cas cette jonction est a priori pas mal bouffé, ca s'effrite a plusieurs endroit surtout au niveau du rouf. Je pense remedier a ce problème en recouvrant à meme la jonction une peau en résine, est ce que quelqu'un saurait me dire si c'est une bonne idée? ou s'il y a une autre solution?
merci .
