construire un portique
J'ai un First 25. Quelqu'un aurait-il un plan pour construire un portique pour annexe ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- thierry bodin
Salut nelly, je craint qu'un portique sur ton bateau ne soit trop lourd et risque d'enfoncer l'arrière de celui ci au détriment de ses qualités marine :-(
peut être y a t'il moyen de plaquer l'annexe sur le tableau arrière a l'aide de bout fixés sur le balcon :?: :?: :?: et d'éviter ainsi tout poids et dépenses inutiles. :P :P .
bonnes réflexions et bon vent a tous.
pas facile ce que tu dis
Pas facile ce que tu dis, d'autant plus que le safran est à l'extérieur.
Je n'i pas l'intention d'y mettre une grosse annexe, mais sur le pont, il n'y a pas la place et gonfler et dégonfler..ça me gonfle :-(
A +
Nelly
A +
Nelly
- Pascalus IV
Reste la solution du gonfleur electrique, c'est pas mal comme systeme et on en trouve en 12 volt
Salut :)
J'ai vu des bateaux avec des bossoirs, je ne sais pas si tu peu en installer :wink:
- thierry bodin
Bonjour, je reviens sur le sujet en confirmant mon opinion sur le poids trop élevé d'un portique classique. J'ai vu un system peut être adaptable a la taille d'un 25, ou le safran pose également problème .
pas très simple d'expliquer , je vais essayer.
un arceau inox faisant un peu moins de la largeur du tableau ar. articulé par 2 fixations sur le tableau arrière. puis fixé par un palan sur le pataras au dessus de la patte d'oie. l'annexe est fixée en 2 points par manilles rapide directement a l'arceau et l'ensemble est remonté ou baissé grace au palan sur pataras. :P
minimum de poids et système simple et fiable. :lol:
renforts intérieur du tableau arrière a l'endroit des cadenes articulées a prevoir, prévoir en dimension pour l'arceau la demi largeur de l'annexe + safran si tu le veux a plat.
une petite patte d'oie sur l'arceau pour diminuer la longueur du palan.
peut être une solution exploitable pour toi :!:
si pas clair, me transmettre un mail pour croquis plus explicite.
bonnes cogitations et bon vent a tous.
Bonjour , quelle est la difference entre un portique et un bossoir ?
- thierry bodin
salut le mask, la différence est que le portique est constitue d'arceaux de la largeur du tableau arrière alors que les bossoirs sont 2 pièces indépendantes l'une de l'autre, chacune d'un coté du bateau, et ayant la forme d'un "gibet" ou d'une grue :roll: ils peuvent être fixes, pivotant , articulés, télescopiques. en tube inox ou caréné pour les modèles luxe.
j'espère que ma réponse est compréhensible.
salutatous.
salutatous.
:wink: merci pour l'explication
Un portique :
[Image externe indisponible : http://img245.imageshack.us/img245/9203/portiq2rt3.jpg]
:wink:
:wink:
