SOUCI D'ANODE sur KIRIE27
preaud
Message par preaud »
Puisque c'est de circonstances, bonne année à tous les capitaines au long-cours[i]".
J'ai un voilier KIRIE 27 depuis 2001, jusque là aucun souci mais depuis quelques temps l'anode (en zinc) s'use prématurément (en 3 semaines).
J'ai mesurer toutes les mesures possibles : entre le ponton et le négatif de a batterie ou le safran ou la terre edf.... sans rien trouver d'anormal.
Je n'ai aucune idée de la cause. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ??
Merci à tous
[/i]
jeje_al
Message par jeje_al »
salut,
aucun changement dans ton environnement? un nouveau voisin par exemple?
Pour eviter de grignoter ton anode fixe, tu peux, le temps de trouver l'origine, mettre une anode en pendille avec un cable inox (a l'image de celles des bateaux alu)
jéjé
merlain
Message par merlain »
Salut :)
Il te reste à verifier toute ton installation electrique, à commencer par tout débrancher, peut être un câble oxidé ou un appareils en défaut.
A tu le 220v à bord ?
merlain
Salut :)
A tu trouver quelque chose de significatif é ton problème :?:
