installer une prise de quai ?
capgemini69
Message par capgemini69 »
Je souhaiterais installer une prise de quai dans mon jardin pour alimenter mon bateau en 220 v en toute securite (bateau equipe deja de shore power) et ce pour alimenter un climatiseur type webasto 7000 btu.merci pour vos conseils :!:
jeje_al
Message par jeje_al »
salut, il suffit d'installer...une prise de pont, et un disjoncteur differentiel 30mA. Après depuis ce disjoncteur, tu alimentes des prises 220V et appareil 220V.
jerome
capgemini69
Merci jerome pour votre reponse .Que pensez vous de cet article :coffret d alimentation avec arrivee en 230 v sur disjoncteur differentiel 30 mA ,si je comprend bien cela suffit pour alimenter en toute securite le bateau ! sans risque d electrocution ou feu ...
merci encore :idea:
jeje_al
oui, mais il faut voir combien de disjoncteur dispose le coffret (et leur amperage, 10 ou 16 A). Il est préférable , pour une utilisation "nautique" de prendre un coffret etanche, avec visserie inox.
Le tout est ensuite de respecter la puissance sur chaque sortie.
ex: ne pas mettre un appareil de 2500W sur une ligne 10A...
Je ne sais pas si benoit, notre hote, vend ce type de produit. Il vend des prises, mais je n'ai pas trouvé dans sa boutique de coffret à disjoncteur differentiel....
jerome
Osmose
Message par Osmose »
Bonjour.
Si j'ai bien lu la question, il s'agit d'alimenter en 220 V un bateau qui est dans un jardin. Si c'est le cas, il n'y a rien de particulier, il suffit de "tirer un câble". Que ce soit un bateau, une tondeuse, une bétonière, une tronçoneuse, ça ne change rien. Il n'y a rien de spécifique au bateau dans cette question.
Perplexe mais cordial,
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
+ 1
jeje_al
salut
Moi, c'est le fait de vouloir tout brancher au bout d'une rallonge au fond d'un jardin qui me laisse perplexe sans securité autre que celle de la prise sur laquelle tu branches ta rallonge :P
Je pense que du moment où il y a un sous ensemble avec plusieurs appareils (dont la clim qui n'a pas une puissance anodine) branchés 24/24 sans surveillance particuliere, il faut sécuriser le circuit. Que ce soit dans un jardin ou au quai, c'est la même chose. Au quai tu as le disjoncteur de la borne du ponton, donc tu ne mets pas de disjoncteur dif sur ton circuit 220V à bord??
Mais effectivement, si tu tires une simple rallonge avec une multiprise et que tu branche dessus ton chargeur de quai et ta clim , ca marche aussi... chacun voit les choses comme il le veut :)
cordialement egalement.
jerome
lepiaf37
une clim même deja importante ne consomme pas plus de 2000 w c'est a dire 9 ampères sous 220 v(a un poil près !)on est encore très loin des 16 ampères de beaucoup de bornes !! tu peux être tranquille
en ce qui concerne les fameux 30 ma c'est le courant de fuite max qui fait sauter le disjoncteur pour assurer ta sécurité si tu touches la phase ou entre le neutre et la phase !
Chacun voit les choses suivant ses connaissances de l'électricité !
jeje_al
arf Lepiaf!! pourquoi se rabaisser à tomber pas dans le soupçon d'incompétence! :lol:
Tu n'as pas de quoi juger ce que je connais ou pas en electricité!
Que je conseille une installation fixe et sécurisée, au lieu d'une installation "volante" pour un branchement permanent ne me parait pas si choquant que ça!
Jerome
lepiaf37
Ce n'est pas choquand ,mais pas spécialement utile non plus dans ce cas de figure .mais je ne juge pas j'observe !
(car, je n'ai qu'une toute petite expérience en effet dans le domaine de l'électricité et de l'électronique avec seulement 35 années d'expérience !)
