bonjour à tous,
est-ce que quelqu'un a une technique pour réparer le bord d'une hélice en bronze, légèrement entaillé sur 1 mm environ en plusieurs endroits.
peut-être avec de la résine epoxy ?
merci pour vos avis
hélice ébréchée
jacqouille
la résine laisse tomber ça
la résine laisse tomber ça ne tiendra pas
le bronze se soude parfaitement il faut mieux la faire recharger
bonsoir,c'est une hélice
bonsoir,
c'est une hélice d'occase que je vais installer sur mon voilier, vitesse de rotation entre 1200et 1700 tours/min, c'est possible qu'il ait eu un peu d'électrolyse mais j'ai brossé jusqu'au métal, ça a l'air propre. Est-ce qu'on peut recharger avec un chalumeau et une baguette de laiton ou de cuivre ?
cordialement
cordialement
c'est un Fantasia,
c'est un Fantasia, j'installe un nouveau moteur plus puissant et donc je change l'hélice.
C'est sûr qu'il faut éviter de trop poncer, surtout que le bronze est relativement tendre.
Apparemmnt la recharge en bronze ne peut se faire qu'à la soudure MIG ou TIG, je ne suis pas équipé de ce matériel. Je vais tenter de corriger les petits défauts avec de la résine, si ça ne tient pas c'est pas grave!
Je pense que l'équilibrage ne se fait pas au gramme près, c'est pas une hélice d'avion...
