réglage du tango pour le spi
je suis membre d'un jeune équipage de first class 8, mon poste est embraqueur et je voudrais savoir comment regle-t-on la hauteur du tangon dans tous les temps.
merci pour votre futur réponse.
- Pascalus IV
que veux tu savoir exactement? le tangon se regle a l'horizontale avant de hisser le spi, une fois la voile en l'air tu vas donc te charger de la regler au mieux suivant les brises, et là c'est du feeling... et si tu la regles bien ton tangon restera bien horizontale.
en fonction de l'allure le tangon devra être monte ou descendu plein arr tangon haut au presque près tangon bas pour raidir la bordure d'attaque
Ben Pascalus ! t'es léger sur ce coup-là ! :wink:
Une règle simple qui marche pas trop mal est de garder tes points de spi (bras et écoute) à la même hauteur. Donc, en fonction de la force du vent, tu seras amener à jouer sur la hauteur de ton tangon. L'angle de descente te feras aussi évoluer les réglages. Si ton tangon est réglable en hauteur sur le mat (je ne sais pas si c'est le cas sur ton class8), il faut essayer de le garder horizontal une fois que la hauteur de pointe est règlée: cela te permet d'avoir l'éloignement maxi du spi.
Il ne s'agit donc pas d'un réglage permanent. Il évolue en permanence, sauf bien entendu si tu navigues à angle constant et vent constant ... ce qui est très rare ! lol !
Non la hauteur du tangon sur le mat n'est pas réglable, après comment savoir si ton tangon est bien réglé, souvent pour ma part on m'a donné comme repère le vent apparent, essaye d'avoir ton tangon perpendiculaire à ton vent apparent.
Après on lui donne de la pointe c'est a dire lacher du HB de tangon et reprendre de la balancine pour que le spi soit légèrement plsu haut, on fait sa quand il y a peut de vent. E brise tu le met bien perpendiculaire a ton mat.
Lors d'un surf le spi se dévente, dans ce cas la il faut brasser et border pour eviter qu'il se dévente.
La position a avoir exemple si tu es embraque tribord, tu as le pied droite au milieu et le pied gauche qui prend appui sur le coté babord.
- Pascalus IV
effectivement je suis leger sur le sujet car en regate, je suis tjrs N°1, donc le tangon, je le regle pas, je l'escalade et je m'y accroche comme un singe (je fais pas que ca non plus, mais c'est le plus rigolo)
Mdr, c'est un des avantages d'etre numéro 1 c'est de pouvoir y faire des acrobaties ^^.
- thierry bodin
chalut( a eviter avec ton spi).pour faire simple, ton tangon horizontal sur son reglage unique de mat (pontet) et celui ci dans le prolongement de la bome et tu auras une bonne base de reglage moyen. Ensuite selon le feeling du moment tu pourras essayer d'affiner ce préreglage.
nota: j'ai souligné "pour faire simple" pour les esprits polémistes .
bon vent a tous. :wink:
perso j'faisais plus simple, pour apprendre aux novices, au niveau de l'angle du tangon: toujours dans le prolongement de la bôme et, comme vous dites parallèlle au pont sauf dans le cas du spi "pointu" ou l'on reprend du hale-bas en molissant la balancine.
Mais là intervient le sujet qui fâche: "spi pointu" ou génois ouvert? :roll: :lol:
