Frigo Tri mixte 12/220v + Gaz
Beaf
Message par Beaf »
je vais acheter un voilier (je finalise ce mois ci) de 7M, j' ai un ami qui à mis de coté pour moi un Frigo tri mixte 12/220 V Gaz (ils sont trop gentil mes amis)
Ma question: pour le fonctionnement au Gaz, il y a une "petite cheminée" pour les gaz brulés.
Dois je la relier à l' exterieur ?
Si oui, par ou passer ? quelles sont les solutions qui s' offre à moi pour la sortie sur le pont ?
Merci de votre aide
Bouzuk
Message par Bouzuk »
a ta plce je m'orienterai vers le panneau solaire :wink:
Beaf
Message par Beaf »
Que veux tu dire ??
Qu' un panneau solaire suffirait pour le fonctionnement ??
Et la nuit au mouillage, comment faire ??
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
il en faudrait un costaud ..
Beaf
Message par Beaf »
oui il me semble....
Osmose
Message par Osmose »
Bonjour.
Ces appareils fonctionnent bien en 220 V et assez correctement au gaz, à la condition impérative qu'ils soient en position horizontale. Dès que ce n'est plus le cas, ça ne fait plus de froid. Un voilier étant rarement horizontal, il te donnera toute satisfaction au port, et donc alimenté en 220 V.
Je te déconseille de l'utiliser au gaz, pour deux raisons :
- Parce qu'en mer, l'appareil n'étant pas horizontal, ça fera très peu de froid;
- Parce que le gaz, ça reste un danger à bord.
En 12 V, c'est même pas la peine d'y songer, c'est un gouffre de conso pour peu de froid.
Cordial,
Bouzuk
Re: Frigo Tri mixte 12/220v + Gaz
Merci de votre aide
t'as un moteur sur ton voilier :?:
Beaf
Message par Beaf »
Oui j' ai un moteur 9.9 cv 2temps
pascalou
Message par pascalou »
tout a fait d'accord pour dire que le 12v est inutilisable, car ce type de frigo consomme environ 4 à 5 ampères par heure en 12v, donc impossible de l'utiliser longtemps.
par contre au gaz, malgré la gite il fonctionne, bien entendu ce n'est pas idéal mais à mon avis la seule solution efficace pour petit bateau, pour le gaz je te conseille les bouteilles 6 kg genre twyni ou autre marque si tu penses l'utiliser longtemps. le rapport prix/quantité par rapport aux bouteilles camping-gaz est bien meilleur.
pour l'installation, bouteille dans coffe extérieur ventilé, robinets séparateurs frigo et gazinière.
Bouzuk
Mais comment font les navigateurs qui traversent l'atlantique ou le pacifique, qui partent plusieurs mois en mer :?: :?: :?:
