Bonjour j'ai un problème concernant mon speedomètre.
la bague plastique pour le visser étant cassée nous l'avons entouré d'un collier ne pouvant pas la remplacer car on nous a conseillé de ne surtout pas couper le fil.
cependant il fuit en goutte à goutte.
comment remédier à cela?
Est ce parceque les joint n'ont pas eut le temps de gonfler?
Est il possible de le siliconer pour eviter la fuite?
Pensez vous qu'il est possible de couper le fil pour remplacer la bague de vissage ?
Merci de votre aide
fuite speedomètre
fuite speedomètre
couper le fil est une operation delicate car il faut parfaitement maitriser la soudure a l'etain et les isolants pour pouvoir retablir une connexion correcte
par contre la mise en place de silicone est une operation simple qui demande seulement du soin !
fuite speedomètre
Hello,
Attention, qu'est ce qui fuit ?? Le passe coque ou le capteur dans le passe coque???
Si c'est le capteur dans le passe coque, à priori oui, ne rien mettre en plus des joints toriques ou au plus de la graisse sans silicone, avec le temps et l'eau les graisses à base de silicone se transforme en colle et ça devient délicat d'enlever le capteur.
Dans ce cas tu enlèves le capteur et tu mets à la place un bouchon, normalement livré avec, sinon une pinoche le temps que tu changes la bague, soit en coupant le câble et refaisant une jonction soudée avec gaine thermo soit en retirant le câble et en le repassant une fois la bague engagée.
Si c’est le passe coque, là une seule solution : sortir le bateau de l’eau pour changer l’ensemble.
A+_/)
A+_/)
fuite speedomètre
entièrement d'accord avec tschai, voir quoi fuit d'abord. Si c'est le capteur, c'est un problème de joints à changer tout simplement, si c'est le passe-coque soit sortir le bateau soit avec un mastic colmater jusqu'au prochain carénage sachant que l'idéal est de démonter le passe-coque et refaire son étanchéité lors d'une sortie d'eau du bateau.
donnes l'origine de la fuite si tu veux + de conseils
fuite speedomètre
nous avons effectivement enlever le speedo et mis le bouchon à la place et la plus aucun problème donc c'est la sonde qui fuit et non le passe coque !!-
fuite speedomètre
Si c'est la sonde, selon les modèles, tu dois avoir un ou deux joints toriques. Vérifie leurs présences et leur état. Ils seront sans doute à changer. Le filletage supérieur ne sert qu'à maintenir la sonde en place, et en aucun cas à l'étanchéité.
