Ligne de mouillage, quel cordage ?
Bonjour a tous,
Je dois acheter un cordage pour une ligne de mouillage, j ai le choix entre 2 produits, lequel est le plus avantageux ?
Cordages Polyamide
UTILISATION : Pour tous usages. Amarre de quai, ligne de mouillage, ligne de corps mort ... CARACTERISTIQUES : Facilement épissurable, grande souplesse, résistance élevée, bon allongement et absorption des chaocs. Ne flotte pas. Sa construction parfaitement équilibrée évite la formation de coques en utilisation.
Cordages Polyester
UTILISATION : Amarrage, moillage, cordage vieux gréement, ligne de passerelle ... CARACTERISTIQUES : Excellente tenue aux agents chimiques et insensible à l'atmosphère saline, très résistant aux U.V., allongement faible, reste souple quelles que soient les conditions.
Merci d avance pour vos conseils...
Nautiquement
Cordages Polyamide
Cordages Polyester
Nautiquement
Salut. Le premier, bien sur.
Il est essentiel d'avoir un cordage avec le plus grand allongement possible.
Amicalement.
Amicalement.
Merci encore une fois Osmose :wink:
Par contre en 12 ou 14 ? c est un 7m50 de 2t5 a vide...
Merci d avance...
A +
Merci d avance...
A +
Avec plaisir.
En 12.
A +
En 12.
A +
ne pas oublier un peu de chaîne de 10 quand même :wink:
Selon ton style de navigation, un "petit mouillage" en 8 devrait suffire pour un bateau de 7,50 m. Surtout que, sur cette taille de bateau, il est fréquent de se remonter la ferraille à la main ...
Pas d'accord avec Osmose.
Il ne faut pas confondre allongement et élasticité. Pour une ligne de mouillage, tu as besoin d'un cordage élastique mais qui ne s'allonge pas. Ton bateau n'a certes pas un déplacement important mais, vu la photo, il a un fardage assez important. Du 10 me semble raisonnable et, comme le dit Roland, une longueur de chaîne.
C'est quoi la différence, Oreste ?
Merci.
Merci.
Bonjour Osmose,
l'allongement est définitif. C'est ce qui arrive avec les drisses, par exemple, à force de tirer dessus. Un cordage qui s'est allongé n'est pas plus élastique pour autant, au contraire.
L'élasticité, c'est la faculté de se déformer pour retrouver ensuite sa longueur d'origine. Il ne faut pas rêver, tous les cordages s'allongent. Mais les aussières, par leur mode de fabrication davantage que par le textile dont elles sont faites, ont une élasticité plus grandes que celle des drisses. D'ailleurs, les drisses sont conçues pour ne pas être élastiques. Enfin, le moins possible... sinon, il faudrait étarquer la grand voile toutes les cinq minutes. En outre, elles sont maintenant préétirées afin de s'allonger le moins possible. C'est important pour les drisses qui restent étarquées en permanence, comme celles des génois sur enrouleur, par exemple.
- Pascalus IV
oreste a écrit :
Bonjour Osmose,
la nuance est importante effectivement... merci de ta precision...
