gelcoat? mastic?
evel
gelcoat? mastic?
Message par evel »
restaurant actuellement un moth europe, j'ai dû sévèrement poncer la coque.
A présent, à certains endroits, la fibre apparaît nue. Que mettre dessus sachant que la laque attent dans son pot?
Merci.
kaj
gelcoat? mastic?
Message par kaj »
Si c'est bien lisse quand même, pas de problème, il faut passer la laque. Le Moth est rarement un bateau qui reste à l'eau longtemps, donc pas de problème d'osmose.
Si ça n'est pas bien lisse, la laque risque de prendre un aspect mat a cet endroit là. Passer un mastic polyester à grain fin et séchage rapide est suffisant à condition de bien le poncer/polir/laver ensuite. Un sintofer ordinaire ou marine suffit très largement. Le grain du marine me semble plus fin mais ce n'est peut-être qu'une impression.
A votre place, si c'est à peu près lisse je ne m'ennuierais pas, je passerai directement la laque quite a en mettre une deuxième couche après. Un Moth c'est fait pour la régate, ça prend donc automatiquement des coups, alors un de plus un de moins !
Kaj
evel
gelcoat? mastic?
Message par evel »
Mais que mettent les fabricants par dessus la fibre?
kaj
gelcoat? mastic?
Message par kaj »
ben tu raisonnes à l'envers. Les constructeurs commencent par le gel coat dans un moule. Ensuite ils tartinent de la résine et des fibres de verre.
Donc, pour toi il faudrait mettre du gel coat sur la fibre. l'ennui est que ce n'est pas aussi facile que ça à faire. C'est même pratiquement impossible a faire sans que ça se voit beaucoup. C'est pourquoi dans to cas, il est conseillé de mettre une laque. Soit mono dans un local quelconque , soit bi-comosants si tu as un local chauffé, hors poussière età humidité régulée.
Kaj
evel
gelcoat? mastic?
Message par evel »
Super...merci...vivement demain!
aulof
gelcoat? mastic?
Message par aulof »
Salut Kaj,
J'ai le même problème qu'Evel avec mon bateau, sauf que la surface est un peu plus importante...
Peut-on passer la laque au rouleau et obtenir un rendu convenable, ou doit-on impérativement utiliser un pistolet ? Y-a-t-il quelques règles particulières à respecter ? (type de rouleau, dilution de la laque, plusieurs couches...) ?
evel
gelcoat? mastic?
Message par evel »
Pour la laque, j'ai essayé les deux solutions: rouleaux et pistolet.
Verdict personnel:
- n'étant pas un habitué du pistolet, il est bien plus simple d'y aller au rouleau.
Le risque avec le pistolet est que si tu restes un poil trop longtemps au même endroit, il y a de suite surépaisseurs et gros risques de coulures immédiates, obligatoirement à rattraper au rouleau.
- tu dois tout cacher avant l'application au pistolet, aussi bien sur le bateau que dans le local. Suivant la surface à faire, tu passes plus de temps à camoufler qu'à y aller au rouleau.
- pour le rouleau, je prends un rouleau laqueur de taille dite "à radiateur" (la fameuse patte de lapin) que tu dois bien frotter auparavant avec une éponge sèche pour éviter toute peluche.
Les mouvements doivent être amples pour une application la plus uniforme possible.
Si de petites bulles apparaissent lors de l'application, attendre environ 5/10 mn puis repasser un coup de rouleau à vide.
- j'utilise la laque telle qu'elle au sortir du pot.
- j'ai toujours mis deux couches.
Avec du soin, on a un rendu impeccable.
Evel
kaj
gelcoat? mastic?
Message par kaj »
Oui, le rouleau est bien supérieur au pistolet si l'on n'est pas un pro et si l'on n'a pas un local comme il faut. Cependant j'utilise un rouleau dit "laqueur" presque lisse. Sinon, c'est exactement tout comme dit Evel.
Je crois qu'il ne faut pas passer la laque quand il fait trop chaud, on n'a pas le temps de reprendre les petites bulles. Je vois que Evel se débrouille fort bien. Bravo !
Kaj
aulof
gelcoat? mastic?
Message par aulof »
Merci pour les infos !
jack006
gelcoat? mastic?
Message par jack006 »
Mieux que ca: apres le rouleau , passer un pinceau large et plat appelé queue de morue, de la meilleure qualité possible. On travaille par petites surfaces : aprés avoir étalé au rouleau , on finit au pinceau par quelques passes croisées et la derniere ds le sens vertical. La peinture si elle est de bonne qualité tire et on a un etet de surface identique a un gelcoat neuf,tout lisse, surtout avec une bicomposant. Le mieux c'est d'etre a deux, un au rouleau un au pinceau et s'entrainer un peu avant. La peinture ne doit pas etre trop
dure. une bicomposant ca seche vite.
Bon courage
