Sécuriser un bateau au mouillage
Happy Days
Je vais mettre un Cap Camarat 625 au port de Merville-Franceville
Ce port étant asséchant, quelles sont, selon vous, les méthodes à mettre en place pour sécuriser une coque dans ces conditions ? A part emporter tout le matériel de valeur après chque sortie ...
Happy Days
Même sur une remorque, on est
Même sur une remorque, on est pas à l'abri de mauvaises surprises
Ma réflexion est sur 3 axes :
- Sécuriser l'ammarage sur bouée
- Sécuriser les ouvertures
- Sécuriser le moteur
Pour sécuriser l'amarrage sur bouée,2 amarres frappées sur taquets passant des chaumards, poses de martyrs en inox, je pensais ajouter un bout de chaine et un cadenas sur l'anneau de treuillage, bout lache bien sûr
Pour sécuriser les ouvertures, je pensais à des serrures condamnables depuis l'intérieur (je dois vérifier si toutes les ouvertures sont accessibles depuis l'intérieur, bien sûr cadenas marine sur tous les coffres, je pensais lié les ouvertures non désirées à une alarme bien sonore
Pour sécuriser le moteur, certainement un système de verouillage cadenassable, un système empéchant le démarrage du moteur en lui-même, et la pose de barres métalliques sur les fixations intérieures
Je regarde aussi du côté d'un tracker pour surveiller les intrusions et déplacement
Certainement que je deviens parano depuis que je me suis fait voler une grosse remorque utilitaire chez moi (la remorque n'était équipée que d'un antivol d'attelage)
Bof, tu peux bien mettre ce que tu veux mais, un cadenas ou une chaine ne résiste pas longtemps à un coupe boulon ou une disqueuse sur accus.
Pour le moteur , ils découpent le tableau à la tronçonneuses donc boulons antivol ou pas.......
je pense que le principal est de ne pas tenter en laissant VHF , GPS , AIS ou autre en vue.
Une alarme , oui mais il lui faut du 12v donc un circuit separé qui ne sera pas coupé et il reste le problème de la charge, panneau solaire mais ça se vol aussi.......
Happy Days
Le but n'est pas d'empécher
Le but n'est pas d'empécher le vol mais de retarder le voleur et donc d'abandonner
Pour tout ce qui est de valeur négociable, rien ne restera sur le bateau (sondeur, lecteur de cartes, VHF)
C'est une contrainte ...
Quand j' avais un bateau
Quand j' avais un bateau sur remorque, j' enlevais même l' ECU du moteur......
J' avais installé une alarme par un câble que je passais dans tout ce qui pouvait ètre emprunté.....
Si le câble était coupé, shunté l' alarme ce serait declenchée mais, la remorque etait chez moi donc pas de soucis d' alim.
La conclusion est :
"il n'existe pas de solution pour empécher une personne motivée de voler."
et , si vous prenez les armes ,il peut porter plainte contre vous!...
On ne peut se faire justice ....
Maintenant vous pouvez prendre une assurance plus importante pour perdre
moins ?
Triste époque ,mais c'est ainsi.
La conclusion est :
moins ?
Happy Days
C'est vrai, un voleur "motivé
C'est vrai, un voleur "motivé" arrivera toujours à ces fins et puis je n'aime pas les armes.
Le but étant de ne pas tenter le voleur
C'est aussi pour s'accorder une tranquilité d'esprit (toute relative, je l'admets)
On ne doit pas faire que du
On ne doit pas faire que du négatif, mais il y a toujours un risque ....
