Conseils guindeau électrique
didier3340
J'ai essayé de cherché des infos sur le forum mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, donc je me permet d'ouvrir un nouveau sujet.
Voilà j'aurai voulu avoir des renseignements sur les guindeaux électriques ne connaissant rien à ce sujet.
Je m'explique, j'ai fait l'acquisition récemment d'un Bénéteau Flyer 550 cabin de 2004, petit "pêche-promenade" très agréable, que j'utilise sur le Bassin d'Arcachon et le lac de Cazaux. De ce fait je pratique le mouillage forain tout au long de nos sorties. Le souci est que je suis le seul a piloter le bateau, et que ma femme et mes enfants ont du mal a descendre et remonter l'ancre suivant le courant (même en s'aidant avec le moteur du bateau) et la longueur du mouillage. Donc j'aurai voulu savoir quel guindeau vous me conseilleriez, en installant le guindeau sur la baille de mouillage. Pour info le moteur Suzuki DF 115 possède un alternateur et ma batterie est une 110 ampères. Merci d'avance.
J'avais le même problème,
J'avais le même problème, alors je me suis lancé et j'ai installé un guindeau sur mon Flyer 5 blue wing, j'en suis très content.
C'est du boulot, mais c'est faisable.
Pour ce type de bateau, on conseille un guindeau 500w ou 700w.
Il existe les guindeaux avec axe vertical (moteur sous le pont), guindeau avec axe horizontal (comme sur la photo - moteur sur le pont ou sous le pont).
Le choix dépend du montage possible sur le bateau et le positionnement du guindeau par rapport au davier.
En général, on n'utilise pas la batterie moteur mais une batterie servitude pour alimenter le guindeau et on utlise le guindeau moteur allumé pour compenser la conso du guindeau.
Un produit simple d'installation le guindeau Lewmar avec axe horizontal, moteur sur le pont : Lewmar pro serie 700 (500 watts).
Sinon la marque la plus distribuée Lofran's..
J'espère que ce post vous permettra d'avancer sur ce "dossier".
Hervé
Hervé
didier3340
Merci pour vos réponse,
Merci pour vos réponse, Papy69 c'est sympa d'avoir mis une photo de ton guindeau, de plus ton bateau est relativement identique au mien, donc j'aurai voulu savoir les caractéristiques de ton guindeau et le prix.
Hlebihan, merci pour ces infos donc 500w / 700w, par contre pour l'axe vertical, j'ai peur qu'il n'y est pas assez de place pour le moteur dans le "puit d'ancre", donc je m'orienterai plus pour un axe horizontal pas trop cher bien sûr. Et donc une batterie de serviture sera donc préconisé, de quel intensité par contre pour le guindeau. Et en plus pô facile de trouvé une place pour la batterie pas trop loin du guindeau, à l' avant du bâteau !!
didier3340
j'en profite pour faire un
j'en profite pour faire un essai de photo sur le forum, voici notre petit bâteau en question pour ceux qui ne connaissent pas Bénéteau Flyer 550 cabin de 2004:
didier3340
Bon apparemment cela ne
Bon apparemment cela ne marche pas .....
Il faut enlever les balises (img] et (/img]
didier3340
Ah ok merci papy69
Ah ok merci papy69
Je n'ai pas de batterie de servitude (j'en ai une de secours dans le bateau) mais le guindeau (300w) fonctionne sur la batterie moteur toujours moteur en route et légèrement accéleré. Effectivement la baille à mouillage est assez restreinte (quoique confortable) c'est pourquoi j'ai opté pour un guindeau horizontal.
