j'ai acheté un quicksilver 455 avec un thermique de 60 cv.
De temps en temps je peche en riviere.
Je m'apercois que sans moteur electrique, moteur thermique arrêté, impossible de faire une derive. Et le bateau se met de travers.
J'ai vu qu'il existait un moteur electrique que l'on met sur l'embase du thermique.
Qui connait ce systeme ?
Comme est fixé ce moteur sur l'embase ?
aucune doc sur le net a part les distances a respecter pour le montage.
J'aimerais en savoir plus
merci pour votre aide
joel
MOTEUR ELECTRIQUE SUR EMBASE MINN KOTA ENGINE-MOUNT MK Bien ou Pas ?
j'ai vu ce sytéme qui permet d'utiliser l'embase du moteur hors bord ,et il faut le dire cela parait en théorie trés interessant ...
Cependant le prix est prohibitif ,et sans parler que la capacité de la batterie ne permet pas de faire une longue utilisation .
Une bonne idée qui coute un bras et ne remplace pas un moteur thermique de secours..................
- barbe bleu
oyster a écrit :
Je ne pense pas que le moteur électrique soit en remplacement d'un moteur thermique de secour mais plutôt pour effectuer une approche silencieuse sur un spot de pêche, contrôler une dérive, etc...
RE:
RE:
Oui,bien vrai ,mais si vous avez déja le moteur hb de 60 cv et en plus un moteur de secours thermique car le moteur électrique n'est pas capable de faire face ,cela commence à faire beaucoup ne pensez vous pas ?
Donc pour la peche et uniquement cela l'electrique est limité par une puissance trés faible ,une autonomie courte et en cadeau une batterie lourde .
Sans ces inconvénients cela serait le bonheur avec une absence de bruit en prime.,mais rendez vous dans dix ans .....
Merci,
Merci,
effectivement une batterie lourde et encombrante.
Je laisse tomber ce type de moteur et reprends un classique.
J'ai voulu prendre ma vieille batterie moteur thermique, je l'ai chargée
mais arrivée sur le bateau 3 ridicule leds sur 30 se sont allumés.
Donc batterie nase.
Je cherche donc une batterie a decharge lente non minn kota car trop chere avec un emplacement minimum 60-80a
avez vous une bonne adresse car j'en avais une que j'ai perdue ?
Donc batterie nase.
