Y aurait-il un bricoleur astucieux....?
Otago
Message par Otago »
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un grave problème de barbecue......
Ne voulant pas me faire plumer en achetant un barbecue (spécial marine) à gaz de marque américaine qui coûte un bras, plus un orteil pour son support et un doigt pour son détendeur, j'ai dans l'idée de faire l'acquisition d'un autre engin dont je n'ai pas encore fixé la marque.
Ma problématique est que je n'ai pas de balcon autour du carré de cockpit, que je ne veux pas percé de trous dans le bateau et que je voudrais que le barbecue soit placé à l'exterieur du carré (au dessus de l'eau) pour ne pas manger de place.
Une seule solution se servir du porte canne (1 seul par côté) pour y adapter un support munis d'une tablette qui supporterait les 6 à 7kg du barbecue.
Y aurait-il un Géo-trouvetout parmis vous....?
CoolMomoCool
Salut Otago, Peux-tu mettre
Message par CoolMomoCool »
Salut Otago,
Peux-tu mettre une photo de l'endroit ou tu veux poser le BBQ sur ton bateau.
A la vue de celle-ci, je pourrais t'étudier la faisabilité du "bidule". Image Image Image Image
Otago
 Bonjour Cool,Ben non j'ai
Message par Otago »
Bonjour Cool,
Ben non j'ai pas de photo.
J'ai pas encore le bateau....je prend possession de l'Antares 7.80 le 15 juin.
J'ai hâte .......
Les portes cannes de l'Antares sont de mémoire incilés à 45° vers l'arrière du barlu, ce qui ne laisse suivant ma gambèrge nocturne que le choix d'une potence qui d'un côté s'incère dans le porte canne avec avec un taquet d'arrêt (juste une rondelle de plus de 40mm de diamètre) , et de l'autre (la partie haute)  doit inscérer un système de boule (avec système de blocage comme pour le roues de vélos) permettant de passer de babord à tribord en modifiant l'angle du porte canne.
L'idée a fait son chemin cette nuit,j'ai juste un  doute quant à la resistance du plat bord à l'arrachement...la tension perpendiculaire...je suis pas certain ....je doute....pppffff ....encore une question....rires.
Sveti
Bonjour Otago, Sur DM tu
Message par Sveti »
Bonjour Otago,
Sur DM tu trouveras le barbecue Magma et son support pour porte-canne incliné (http://www.discount-marine.com/p45/magma-barbecue-%C3%A0-gaz ; http://www.discount-marine.com/p5190/magma-support-porte-canne-pour-barbecue)...
Maintenant, je ne sais pas pour combien de personnes tu voudrais "cuisiner" ni quel poids peut supporter le support pour être bricolé :)
Bon appétit !
Otago
Bonjour Sveti,Merci pour ta
Message par Otago »
Bonjour Sveti,
Merci pour ta recherche et ta réponse mais c'est justement la bbq, dont il faut le support et le détendeur (de la marque)  dont je parlais dans mon post initial et qui coûte un bras.
Je trouve relativement inadmissible que tous ce qui touche au nautisme soit à des prix  exorbitant.
De plus le fait que le bbq (là je vais faire téchnique....rires) soit déporté perpendiculairement au plat bord, juste supporté par un insert en plastaga dans le porte canne..j'ai un doute quant à la robustesse du plat bord.
J'ai quelques idées pour "bicoler" un support acceptant le poid du bbq et respectant l'intégrité du barlu...je "bricole", je teste et communique.
Bonnes vagues
CoolMomoCool
Salut Otago, Sur mon Flyer
Salut Otago,
Sur mon Flyer 5, j'ai bricolé une tablette pour recevoir le réchaud de camping.
Tu peux peut-être t'en inspiré pour l'Antares, sur le plat-bord babord, près de la porte de la carrée. Image
Otago
Hello Coolmomo,Merci pour
Message par Otago »
Hello Coolmomo,
Merci pour les photo et le crobar, super sympa et très  bonne idée, je garde.
Pas compliqué à faire et en plus le poids du bbqe se reporte dans le sens verticale du plat bord.
J'avais aussi pensé  à un tube de 40mm de diàmètre qui se glisserait dans un des deux portes cannes, une rondelle ovale de 40mm/60mm soudée sur ce même tube afin de le retenir dans le porte canne et une tablette soudée sur le dessus du tube pour recevoir le bbq.
Ou mieux une tablette sur laquelle est soudée un morceau de tube du damiètre intérieur du tube de 40mm afin de pouvoir déboiter l'ensemble et gagner de la place au rangement.
Mais votre système est positionnable à l'exterieur du bateau (même si cela impose une contorsion pour retourner les chipo) et donc d'éviter ainsi les possibles projections de graisse sur les coussins du cockpit.
Je fabrique, je photographie et je partage sur ce forum.
Merci et bonnes vagues
